Tja, min polares cpi sm 07 bromsar in helt konstigt när man kört ungefär 2-3 km den går hur bra som helst innan det så det är typ när den är varm, när man sedan låter den stå och "svalna" startar den igen och går ett par hundra meter sen samma sak igen (den startar inte direkt efter den dött, måste vänta typ 10 min) så det känns som det har något med temperaturen att göra, men den är väll inte skuren då den startar sen igen? Tändstiftet ser bra ut! Vi läste någonstans att det kan va tändspolen så den är bytt utan resultat! Där har även smällt en säkring som sitter vid batteriet (tror det heter glasäkring) men där sitter en nu som fortfarande är hel men den dör fortfarande... någon som vet vad det kan vara? Voltregulatorn som spökar? (I tanke på säkringarna) Tacksam för alla svar!
derbiifelix skrev:har du kollat om kolven har värmenypt?
det borde den väll inte gjort i tanke på att den går o starta igen och går fortfarande hur bra som helst? Vi ska kolla hans kylare sen om den kyler som den ska.
