Mutterdragare
yamaha270
Mutterdragare
Inlägg av yamaha270 »
Tja! Undrar om den här funkar till variatormuttern utan problem? Undrar också om det finns någon billig mutterdragare på el(ingen tillgång till tryckluft) som räcker till varistormuttern?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Den funkar fint. :)
yamaha270
Rexxy skrev:Den funkar fint. :)
Tack för snabbt svar, men undrar om det är något speciellt jag ska tänka på när jag tar av muttern, eller är det bara skruva av rakt och skruva på rakt? :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Ska mutterdragaren ENDAST användas till att skruva variatormuttern? Skaffa en variatorspärr som är gjord för din moped istället.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13113 (denna är till aerox)
yamaha270
Hampu skrev:Ska mutterdragaren ENDAST användas till att skruva variatormuttern? Skaffa en variatorspärr som är gjord för din moped istället.
Nej men den kommer säkert användas till något annat, men tänkte att det är bra att ha, men är det bara skruva av rakt och skruva på rakt?
Rainn
Inlägg av Rainn »
Ja, tänk på att inte skruva åt fel håll när du ska skruva loss muttern... så du inte förstör gängan :P
“I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters: not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I’m free.”
yamaha270
Tack!
yamaha270
Har en liten fråga, en polare sa att muttern ska skruvas av åt fel hål(vänstergängad?), isf vilket håll ska skruva åt för att få av?
yamaha270
MacGyver84 skrev:
yamaha270 skrev:Har en liten fråga, en polare sa att muttern ska skruvas av åt fel hål(vänstergängad?), isf vilket håll ska skruva åt för att få av?
Det är högergängat så den ska skruvas av åt vänster muttern.
Jag har fixat mutterknacken och försökte att skruva av den åt vänster(som en vanlig skruv) men det gick inte, så satte ihop variatorkåpan och körde samma dag, sen idag så startade moppen, gasade lite och den dog, kick elr elstart startar inte motorn efter det, några ideer?
yamaha270
Ingen som vet? Måste ha moppen om nån dag!
yamaha270
MacGyver84 skrev:Det var skumt men det borde väl vara samma på alla mopeder att man skruvar av muttern åt vänster?.
Vad tror du kan vara felet till att den inte startar? Var ute och kollade idag, och tändstiftet har gnista och det kommer fram bensin? Ska dra och köpa ett nytt tändstift imorn och kolla om nåt händer men som sagt alla förslag är välkommna!
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Riv igång den med mutterdragaren :D
yamaha270
Någon som vet??
yamaha270
Skulle det hjälpa att byta tändstift för att mitt var väldigt svart
