Batteriet laddar inte, Baotian classic
Geggkulan2
Inlägg av Geggkulan2 »
jag har en baotian classic 07.
Batteriet laddar inte när man kör
Jag kan starta mopeden med elstarten sedan koppla ur batteriet och då går den fortfarande med lysen, blinkers osv. Så generatorn måste ju fungera, vad kan det vara för fel??
Mvh Alex
CH Racing 50 WSM. [Helt renoverad.]
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
Generatorn genererar växelström batteriet använder sig av likström för att omvandla växelström till likström har man en så kallad likriktare som omvandlar strömmen. Så det kan vara den rackaren som gått sönder eller blivit urkopplad/kabelbrott.
G-son
Inlägg av G-son »
Är det möjligen så att bromsljuset lyser hela tiden? Vanligt fel på Baotian, strömbrytarna vid bromshandtagen bråkar rätt ofta på ett eller annat vis. Bromsljuset drar ganska mycket ström, så det är fullt möjligt att laddningen fungerar som den ska men att den inte klarar att ladda tillräckligt mycket när bromsljuset lyser permanent.
Geggkulan2
G-son skrev:Är det möjligen så att bromsljuset lyser hela tiden? Vanligt fel på Baotian, strömbrytarna vid bromshandtagen bråkar rätt ofta på ett eller annat vis. Bromsljuset drar ganska mycket ström, så det är fullt möjligt att laddningen fungerar som den ska men att den inte klarar att ladda tillräckligt mycket när bromsljuset lyser permanent.
Ja! Har du någon aning om hur man fixar det?
Geggkulan2
carl allstrin skrev:Generatorn genererar växelström batteriet använder sig av likström för att omvandla växelström till likström har man en så kallad likriktare som omvandlar strömmen. Så det kan vara den rackaren som gått sönder eller blivit urkopplad/kabelbrott.
Hur ska jag veta om den har gått sönder? är det voltregulatorn du syftar på?
Stog på hasse 666 guide att mopeden skulle dö om man drog ur batteriet om den var trasig.
Mvh.
G-son
Inlägg av G-son »
Kolla på strömbrytarna till bromsljuset, och där bromshandtagen trycker på dom när man inte bromsar. Ibland är det handtaget som inte går tillbaka långt nog för att nå strömbrytaren, ibland sitter brytaren inte riktigt fast, ibland är brytaren skrot och behöver bytas - tyvärr ganska vanligt.
Ta reda på vilken av strömbrytarna det är genom att koppla loss en av kablarna till ena brytaren i taget, slocknar bromsljuset är det den som bråkar.
Geggkulan2
G-son skrev:Kolla på strömbrytarna till bromsljuset, och där bromshandtagen trycker på dom när man inte bromsar. Ibland är det handtaget som inte går tillbaka långt nog för att nå strömbrytaren, ibland sitter brytaren inte riktigt fast, ibland är brytaren skrot och behöver bytas - tyvärr ganska vanligt.
Vart sitter strömbrytaren?
G-son
Inlägg av G-son »
Precis vid handtaget, oftast på undersidan när det gäller Baotian.
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
G-son skrev:Precis vid handtaget, oftast på undersidan när det gäller Baotian.
Gäller detta för 2-taktskinserna också, typ Solifer? Har en kompis med en solifer som inte laddar batteriet alls nämligen, och inget fel har hittats.
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
G-son
Inlägg av G-son »
Att generatorn är klen och bromsljuset drar ganska mycket ström gäller för de flesta mopeder, på vissa moppar hänger laddningen med ändå och på andra gör den det inte. Om bromsljuset (och resten av belysningen) fungerar som den ska är ju enkelt kollat, upptäcker man att något inte fungerar som det ska är det givetvis lämpligt att fixa det oavsett om det ställer till andra problem eller inte - grejerna sitter där för trafiksäkerhetens skull.
