mopeden dör i tomgång
Allmänna mopeddiskussioner helt enkelt. Allt mellan himmel och jord dock med inriktning på moped.
Teffe
Inlägg av Teffe »
Köpte en aerox 01,
Mopeden dör om jag inte gasar, den starta på första kick när jag köpte den drygt en vecka sen . Nu måste jag kicka den flera gånger samt gasa samtidigt. Kan inte stå stilla utan att den dör.
Kan de vara smuts i den? Eller?
Tacksam för Svar.
träsktroll
Inlägg av träsktroll »
skruva på luft skruven på förgasaren om inte det går rengör förgasaren
Beya
Inlägg av Beya »
Testa att skruva på tomgångsskruven på förgasaren!
Ha en bra dag! :D
Teffe
Inlägg av Teffe »
Jag löste problemet genom att ge mer bensin till motorn.
Min kompis sa te mig för länge sen när jag frågade han vad en knapp gjorde.
Den ligger till vänster under elstarten på aeroxen.
Tydligen har jag den inne till max så låter min moppe som om den ska flyga fast än den står stilla.
