Nya veven går trögt
DerbiLukaZ98
Nya veven går trögt
Inlägg av DerbiLukaZ98 »
Tjena!
Har nyss satt i min nya doppler vev men då går jävligt trögt :/
Tagit bort veven och satt ditt och tagit bort den 3 gånger nu men den går lika trögt varje gång.
Har knackat med hammare och träkloss på båda vevaxlarna men de de blir inge bättre :/ har tagit bort packboxarna men de blir knapp någon skillnad.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Tacksam för snabba svar! :)
Setup:
airsal 70cc portad av togge
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
malossi racing koppling fjädrar
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
säljer gainelli 2t hör av dig fall du är intresserad! :)
TheFlyingFin
Re: Nya veven går trögt
Inlägg av TheFlyingFin »
DerbiLukaZ98 skrev:Tjena!
Menar att veven snurrar trögt eller att själva staken är trög i vevlagret?
Ifall det förstnämnda så är alla nyrenoverade motorer tröga i början. Ska vara så då grejjerna har hårfin tolerans på spelrummet.
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
DerbiLukaZ98
När jag väl dragit åt allt så snurrar vevstaken trögt.
om jag har veven löst så snurrar allt fint är när jag fått i allt i blocket de snurrar trögt.
Har hört att de grejerna brukar gå lite trögt i början men har svårt och tro att att de ska vara så här :/
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
TheFlyingFin
DerbiLukaZ98 skrev:När jag väl dragit åt allt så snurrar vevstaken trögt.
Första gången jag renoverat och bytt alla lager och så så gick den inte en snurra för hand =P
DerbiLukaZ98
Okej och de funkade bra sen? :) typ samma här de går om jag tar i men i botten läget så är de jävligt tungt och dra upp den igen.
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
TheFlyingFin
DerbiLukaZ98 skrev:Okej och de funkade bra sen? :) typ samma här de går om jag tar i men i botten läget så är de jävligt tungt och dra upp den igen.
Japp, det ska bara nötas in lite =)
DerbiLukaZ98
Okej tack för svaren! :)
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
Niklin
Inlägg av Niklin »
hur monterade du veven?
Aprilia rs 70: Hebo patanegra, brk45, 28mm, pvl osv....
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=58845
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Du har alltså klyvt motorn 3ggr extra nu? Då rekommenderar jag att du köper nya ramlager. Dom mår inte bra av dem normala sätten att klyva en motor på!
DerbiLukaZ98
har värmt motor blocket och kylt ner ramlagrerna och veven.
har använt en av dragare från bilteam och ramlagrerna snurrar fint så tror inte de ska va något problem?
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
TheFlyingFin
DerbiLukaZ98 skrev:har värmt motor blocket och kylt ner ramlagrerna och veven.
Det är ett problem. Man ska verkligen inte använda lager som varit monterade ifall du öppnat motorn igen. Små små förskjutningar i lagerbanan uppstår som effektivt förkortar livslängden på lagret, och ökar risken för ras väldigt mycket. Rekommenderar starkt du byter lagren.
DerbiLukaZ98
okej har dock riktigt dåligt men pengar :/ kommer de inte funka?
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
DerbiLukaZ98 skrev:okej har dock riktigt dåligt men pengar :/ kommer de inte funka?
Det kommer fungera, men frågan är hur länge!
DerbiLukaZ98
okej för jag har bara tagit bort ena ramlagret ur blocket men testar väl då efter som jag inte har någo pengar :/ (har blivit av med mitt CSN när jag var utomlands) :P :(
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
