TZR 50 avgas problem
willehz
Inlägg av willehz »
Hej jag har en yamaha tzr 50 som accar jätte bra, den orkar alltid och går ca 90 men ngt är fel. Jag vet inte riktgt vad felet är men jag gissar att det är ngt med förgasaren eventuellt choken (den dör inte när man gasar mkt). Grejen är att den ryker väldigt mkt och det har täppt igen avgasröret. Därför har jag tagit av det och rengjort det. Men nu undrar jag vad det kan vara som gör att den ryker så mkt för jag vill inte behöva tvätta ur avgasröret helt igen om bara någon månad. Någon sam har någon aning om vad jag bör göra/kolla? : :) :roll:
Knatten123
Re: TZR 50 avgas problem
Inlägg av Knatten123 »
willehz skrev:Hej jag har en yamaha tzr 50 som accar jätte bra, den orkar alltid och går ca 90 men ngt är fel. Jag vet inte riktgt vad felet är men jag gissar att det är ngt med förgasaren eventuellt choken (den dör inte när man gasar mkt). Grejen är att den ryker väldigt mkt och det har täppt igen avgasröret. Därför har jag tagit av det och rengjort det. Men nu undrar jag vad det kan vara som gör att den ryker så mkt för jag vill inte behöva tvätta ur avgasröret helt igen om bara någon månad. Någon sam har någon aning om vad jag bör göra/kolla? : :) :roll:
Skulle tro att den får för mycket olja, kör du direkt blandat i tanken eller med oljetank?
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
den får antingen för mycket 2 t olja eller så kanske den suger växellådsolja
willehz
Inlägg av willehz »
Jag har separat olje tank så den borde blanda själv kan man ställa in det nånstans?
carl allstrin
oljepumpen har en justerskruv kolla så den är rätt inställd
willehz
Inlägg av willehz »
jag hade ett olje läckage som jag laga det kanske gjorde att den fick mer olja och nu måste justeras? kan det vara luftskruven känns som att ngt med förgasaren kan vara fel
