få av ramlagerna från vevaxeln
DerbiLukaZ98
Inlägg av DerbiLukaZ98 »
Tjena!
Efter som min nya doppler vev vart böjd som en banan på något vänster så var jag tvungen å klyva min motor igen nu ligger allt i bitar medans jag väntar på ny vev men ramlagrerna som fortfarande e fina sitter fast på vevaxeln.
Är de någon som har något knep för att få av lagrerna utan och skada dom veven skiter jag i bara lagrerna håller sig hela :)
Tacksam för svar! :)
Setup:
airsal 70cc portad av togge
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
malossi racing koppling fjädrar
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
säljer gainelli 2t hör av dig fall du är intresserad! :)
G-son
Inlägg av G-son »
Begagnade lager åker i skrothögen. De flesta normala demonteringsmetoder misshandlar lagren såpass att man inte vill använda dom igen.
DerbiLukaZ98
happ synd då de va helt nya lager :/ kolven hade låst sig och så skulle jag rull starta och då böjde sig veven troligt vis så har inte kört om du tror att lagrerna har tagit stryck då.
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
Rainn
Inlägg av Rainn »
DerbiLukaZ98 skrev:happ synd då de va helt nya lager :/ kolven hade låst sig och så skulle jag rull starta och då böjde sig veven troligt vis så har inte kört om du tror att lagrerna har tagit stryck då.
Han menar vid demonteringen så brukar lager ta stryk.
“I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters: not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I’m free.”
DerbiLukaZ98
okej blir å beställa nya då kommer svida lite i plånboken men.. :/
ska man köra på en ny doppler vev eller finns de något bättre kanske??
några gängorna till oljepluggen har skaka loss så måste göra ny någon storlek större så e de någon som har lust å länka en oljeplugg en storlek större än original? :)
Tack för svaren! :)
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
euroman
Inlägg av euroman »
För att få av lagren får du antingen värma i ugnen eller så får du värma med värmepistol.
Men eftersom dem sitter som dem gör och du ändå har tagit isär det tycker jag du byter ramlagren, Dem kostar inte många kronor om du bara köper dem 2.
Kolla gärna så alla andra lager är ok också annars är det en sats som gäller.
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
Köp lagrena på biltema.. håller biltemas i mina rejs motorer år efter år utan att gå sönder håller dom i din med.
doppler vevarna har jag krökt med pga för my hp men tror rexxy har o den håller. Troligen väldigt ojämn kvallite på doppler
moddlaren trimma lungt
DerbiLukaZ98
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
moddlaren
personligen har jag dödat doppler och metrakit prorace bägge blev krokiga, men jag har ca 7 st olika vevar från Barikit i olika AM6 och dom verkar hålla för vad som helst.
så den är iallafall mitt val.
DerbiLukaZ98
Kör på Barikit veven då. :)
7st olika AM6 :O en jävel å ha moppar då :P
En sista fråga nu då ;)
Jag ska gänga om oljepluggs hållet och undrar fall de här setet skulle funka bra. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... gg-191351/
Kommer beställa m13 fall de funkar.
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
jag köpte skf ramlager från rinab kostade 100 kr styck tyckte det var ett bra pris
moddlaren
DerbiLukaZ98 skrev:Kör på Barikit veven då. :)
jo det borde fungera .
mitt sista projekt. http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=58600
