manuell bensikran/filter
DtBaronen
Inlägg av DtBaronen »
Tjenare, har satt på manuell bensin kran på moppen nu, har dock ett problem nu. Den går ojämnt, random tillfällen så börjar den tokvarva och dör ibland. Något tips på hur jag ska montera kranen? Tanken sitter för långt bak för att kunna dra rakt ner i förgasaren.
Bilder alt tips uppskattas!
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Har du kopplat den manuella kranen direkt från vakumkranen eller? Vad är det för moppe vi pratar om?
Nels, Nels, Pelsnernels!
DtBaronen
Pelsnernels skrev:Har du kopplat den manuella kranen direkt från vakumkranen eller? Vad är det för moppe vi pratar om?
Står i min signatur.
Ja, jag satte på en manuell kran efter att det hade fastnat massa skit i vakuum kranen.
Drog slang från: Bensin kranen(tanken)>manuella bensin kranen> filter> Förgasaren.
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
Pelsnernels
Du kan inte koppla på en manuell kran till en vacumkran. Då den inte suger då. Det du behöver göra har jag för mig är att borra upp vacumnippeln
DtBaronen
Pelsnernels skrev:Du kan inte koppla på en manuell kran till en vacumkran. Då den inte suger då. Det du behöver göra har jag för mig är att borra upp vacumnippeln
Innan jag drog på den så flödade det ut bensin då vakuumet var igen satt.
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
Oskiie87
Inlägg av Oskiie87 »
Oskiie87
[quote="Oskiie87"]http://m.youtube.com/?gl=SE&hl=sv#/watch?v=drBaVPmtyq0[/quote]
Vet inte om länken fungerar, men Hassse har en video där han bygger om vakumkran till manuelkran! :)
