Sega växlar
Tedz
Sega växlar
Inlägg av Tedz »
Tjenare,
har nyligen köpt en ny Rieju mrt 2015, problemet är det att växlarna är riktigt sega att få igenom. Får t.o.m ont i fötterna/tårna när jag växlar upp. Kan vara för att jag har lite tunna skor haha, men i vilket fall som helst är växlingen seg.
Någon som har någon snabb lösning?
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Har du testat byta olja?
Men kolla...ja la en post!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Lämna tillbaka till verkstaden då du har garanti på den!
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
om den är sprillans ny kanske växlarna är lite sega och har du testat andra mopeder och jämfört "segheten"
Tedz
Inlägg av Tedz »
carl allstrin skrev:om den är sprillans ny kanske växlarna är lite sega och har du testat andra mopeder och jämfört "segheten"
Japp, har testat andra och min är betydligt segare.
Tedz
Inlägg av Tedz »
Rexxy skrev:Lämna tillbaka till verkstaden då du har garanti på den!
Ska göra det, undrade bara om det fanns någon snabb lösning man kan göra, hört att spänna kopplingsvajern kan vara en lösning. Den är lite lös. Men kan det hjälpa växlarna?
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Njaa om du kan stå still med full koppling och rulla fram å bak utan att det går tungt så ska det inte vara kopplingen iaf
Hampu
Inlägg av Hampu »
lämna in då.. garanti ju...
Speedway
Inlägg av Speedway »
Rör inte ett skit, i bästa fall får du en ny istället.
