Koppling tar inte när den är kall?
Jacobsf2
Inlägg av Jacobsf2 »
Tjena tjena. Min kompis har en Derbi Senda x-treme som han säger att kopplingen inte tar när den är kall? Alltså att det blir som att crossväxla när den är kall. Finns det något han kan göra eller är det bara att köpa ny koppling direkt? Tacksam för svar
Dabababa
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
När den är kall brukar lamellerna klibba ihop så att kopplingen inte tar när den är kall är normalt !
Jacobsf2
cod3mwf skrev:När den är kall brukar lamellerna klibba ihop så att kopplingen inte tar när den är kall är normalt !
okej tack ska höra med honom och se om han får löst problemet :)
Dabababa
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Gör så ! Du kan ju be han varmköra fungerar koppling som den ska då så är det bara för att den va kall isåfall
AjeBe
Re: Koppling tar inte när den är kall?
Inlägg av AjeBe »
Jacobsf2 skrev:Tjena tjena. Min kompis har en Derbi Senda x-treme som han säger att kopplingen inte tar när den är kall? Alltså att det blir som att crossväxla när den är kall. Finns det något han kan göra eller är det bara att köpa ny koppling direkt? Tacksam för svar
Innan ni ska ut och köra så kan din polare ställa moppen p tomgång i 5 min...
Sen borde det funka prima! :D :D
Bajen, bärs och rakade brudar
Jacobsf2
Japp ska be han pröva det :)
Dabababa
kaya@telia.com
Inlägg av kaya@telia.com »
En ska han kan göra är att varva (på tomgång) typ 3000rpm, medans han pumpar med kopplingen gör så i typ 30sek så borde de fungera :)
En sport som inte luktar avgaser, är ingen riktigt sport
Jacobsf2
kaya@telia.com skrev:En ska han kan göra är att varva (på tomgång) typ 3000rpm, medans han pumpar med kopplingen gör så i typ 30sek så borde de fungera :)
Tack du!
Dabababa
RammeA
Inlägg av RammeA »
du kan även byta växellådsoljan. alltid bra och kan hjälpa lite grann. :)
KC
Inlägg av KC »
Lamellerna som klibbar ihop när den är kall, låt den stå på tomgång lite innan ni kör så kommer de gå prima.
