Högvarvigt problem
emiliogaines
Högvarvigt problem
Inlägg av emiliogaines »
Om mopeden börjar baktända och låter som om den håller på att dö och inte orkar högre varvtal, dvs där "effekten" ska ta i (högvarvigt), vad kan det bero på? Hände efter jag bytte avgasrör och högre varvtal funkar hyffsat när den är kall :cry:
Nej.
Max99
Inlägg av Max99 »
Fel munstycke, testa större/mindre :)
Derbi is tha shit ^^
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Njaaa jag vet inte om det låter som munstyckeproblem.
Testa byt tändstift och kolla om det funkar.
Men kolla...ja la en post!
emiliogaines
Rotmosmannen skrev:Njaaa jag vet inte om det låter som munstyckeproblem.
Tändstiftet är nytt, gjorde ingen skillnad från det gamla. Kan det vara cdi:n?
Nej.
Rotmosmannen
Rättelse av mig. Det är troligen att den får för mycket bensin. Så testa byt munstycken till mindre.
Men tycker det låter konstigt att man behöver byta ner i munstycke om man byter till ett trimrör det var det som fucakde upp mitt huvve.
emiliogaines
Ah, jo låter ju inte helt rätt men kan ju alltid testa... Mitt gamla var jätte rostigt, det kanske blev lite fuckat pga det :P
Nej.
Revilz
Inlägg av Revilz »
Bestyckningen har inget med hur rostigt röret är :P
Är det ett böööööööh ljud eller bludder?
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
emiliogaines
Revilz skrev:Bestyckningen har inget med hur rostigt röret är :P
Nae, men de kan påverka rörets formning ;)
Bööh ljud har jag för mig :P
Nej.
Rotmosmannen
En det låter som förstört munstycke då den bakändan ( det blir avgeser i röret som inte har antänts för att fet är för mycket bensin).
Pluss att den går bra när det är kallt och när det är kallt behöver motorn mer bensin.
Men har du haft trimmrör innan eller orginal, har du bytt munstycken förut?
emiliogaines
Rotmosmannen skrev:En det låter som förstört munstycke då den bakändan ( det blir avgeser i röret som inte har antänts för att fet är för mycket bensin).
Ah ok, hade orginal innan men på sommaren går den asbra ibland och sen skitdåligt ibland liksom men nu går den bara allmänt dåligt. Så mindre munstycke?
Nej.
Rotmosmannen
Ja testa det. Sorry för inlägget innan :? Skrev med mobilen hoppad du förstår
