dåliga bromsar,dock nya? göra rent?
gashäng
Inlägg av gashäng »
jag har nyligen bytt bromsklossar både fram och bak på min moppe nu,
i fram tar det hjätte bra så man kan göra stoppies och så
men i bak kan man knappt låsa bakhjulet, måste dem slitas in eller är skivan slut? eller kan man bara göra rent skiva och klossar med thinner?
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Får du upp tryck i handtaget? Testa lufta systemet
Men kolla...ja la en post!
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Bromsarna måste slitas in ja.
Och det kan ta en stund
Men när du bytte, kollade hur dem gamla klossarna såg ut?
Såg dem jämna ut eller såg dem ojämna ut?
Ojämna tyder på att skivan är väldigt vågig och då kommer dina nya slitas ut ojämnt så kommer dem se ut som dina gamla klossar, då är rekommendationen att byta bromsskiva! :)
kaya@telia.com
Inlägg av kaya@telia.com »
du kan känna om skivorna är slitna om du drar med nageln över om det är som kanter som du fastnar i med nageln (svårt o förklara) så är dom slitna
En sport som inte luktar avgaser, är ingen riktigt sport
freshasf*ck
Inlägg av freshasf*ck »
Som Rotmosmannen nämnde så kan det vara dåligt tryck i systemet så testa att lufta. Kolla så att skivan är jämn och fin och kolla även så att kolvarna/kolven i bromsoket går lätt. Och ja, du måste slita in dem för att nå maximal bromseffekt.
gashäng
Inlägg av gashäng »
jo men man ska väll kunna nypa bromsen ändå fast de är dåliga skivor?
jag har luftat de nyligen
kaya@telia.com
gashäng skrev:jo men man ska väll kunna nypa bromsen ändå fast de är dåliga skivor?
Nä bromsarna kan ja jättedåligt om skivorna e slitna
