Beroende på kunskap så kan man renovera hela motorn själv, slitdelar i motorn som kan vara bra att kolla till är kolvringarna,( kolv och cylinder ) och kanske byta topplockspackningar och cylinderfotspackning. Sen för servicens skull är det bra att byta växellådsolja och tändstift. Sen kan man kolla över bensin och kylarslangar med och se så att de ser fina ut. Om motorn inte blivit servad på länge är det bra att kolla så att veven inte glappar i höjdled.
