Peugeot Spx racer
Här kan du visa upp ditt projekt som inriktar sig på övriga mopeder. Inga frågor i detta forum!
adegnes
Peugeot Spx racer
Inlägg av adegnes »
Litt bilder og info om Peugeot Spx prosjektet mitt.
OBS norsk!
22/2-15 lack
Specs.
  • Peugeot Spx 103
    Framgaffel og kåpe fra MH Rx
    Forlenget svingarm
    Ekstra bakdemper fra mtb
    Custom motorblokk
    Custom eksos
    Airsal t6 tech50 50cc speedfight sylinder, porta.
    Dreieventil fra Suzuki ts100
    Oko Pwk 24mm forgasser
    Power-spark tenning (bestilt)
    Manuel styring av variator
Forrige versjon med modifisert originalblokk, reed ventil og samme sylinder(uporta) gjorde 112kmh - håper på mer nå...
Div bilder
[spoiler]
[/spoiler]
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
nu kan jag tyvär inte skriva på norska men ser underbart bra ut. Lär gå väldigt bra med slidmatning :D
adegnes
Inlägg av adegnes »
carl allstrin skrev:nu kan jag tyvär inte skriva på norska men ser underbart bra ut. Lär gå väldigt bra med slidmatning :D
Tack!
Jag forstår svenska, inga problem. kan forsøka skriva så "svensk" som møjligt...haha
carl allstrin
Tack!
låter bra ser fram emot detta projekt 8)
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Hej!
Grymt projekt älskar spx ;)
Har en själv men skulle behöva få tag på en trimvariator men osäker på vad som passar på orignalvev... Om du vet så kanske du kan länka en? :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
adegnes
Inlägg av adegnes »
TheGrimReaper skrev:Hej!
Tackar! Och cool spx själv!
Jag använder den här på orignalvev:
http://twostroke.se/product.asp?product=34808
Fungerar fint!
Den här ska va bättre, men är mycket tyngre:
https://www.treatland.tv/peugeot-RCX-SP ... 511887.htm
TheGrimReaper
Fungerar fint!
Tack tack garanterat inte lika snabb som din bara ;)
O din vev såg ut så här?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
adegnes
Inlägg av adegnes »
Fungerar fint!
Yep.
TheGrimReaper
adegnes skrev: Yep.
Ok tack tack! Blir att beställa en variator då! :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
adegnes
Inlägg av adegnes »
adegnes skrev: Yep.
Doppler variatoren använder inte splinesen(?) på vevaxelen, den sitter kun fastskruvad med mutteren - det holder med god margin, men använd locktite ändå.
adegnes
Inlägg av adegnes »
Ljuddämpare, ful och funktionell.
Det bästa med just den här typen ljuddämpare är at om den går sönder, och det gör den ofta, måste man dricka två öl för at fixa den igen.
