jag ska byta munstycket på min aprilia sx50 och jag undrar var det där jävla munstycket sitter egentligen. och vad man måste ta bort för att hitta det.
tjena
jag väntar på att jag ska få mitt effektrör men jag tänkte under tiden att jag sätter på det större munstycket jag köpt.
då undrar jag om det går att köra med den tills jag fått mitt rör? eller vad kommer att hända.
tja, har en polare med en CPI supercross ( http://www.funmobil-rent.de/images/cpi_ ... we_big.jpg )
och han har dragit pluggen.
jag själv är inge vidare på munstycken så jag har några frågor...
1. var sitter rmunstycket?
2. någon som vet orginal på cpi:n
3. vilket bör han byta upp till med dragen plugg? 10 storlekar?
ReijuMrx skrev:tja, har en polare med en CPI supercross ( http://www.funmobil-rent.de/images/cpi_ ... we_big.jpg )
tack på förhand^^
1. i förgasaren.. finns bra guider här på tsr hur du byter ett munstycke
2. ingen aning..
3. ca.15 tror jag ..
Marwoh skrev:jag har en yamaha aerox 07:a
undrar vilket munstycke ja ska ha till denna setup
leovince zx
dellorto 17.5mm
luftfilter
mhv // marwoh
hjällpte en kompis med hans aerox-07 samma settup som du, fasst med annat rör. testede en massa olika storlekar tror att det var size 80 lr 85 som funkade bässt till slut!
//J.O
ok hörni vad har yamaha tzr50 för orginal munstycke. och vad är det för motor är det samma motor som Derbi Senda har eller är det en AM6. kanske är Derbi sendas motor en AM6 jag vet inte?
Love Siklander skrev:tjena
De kommer förmodligen att gå okej, men risken finns att de börjar blöddra. Du ska helst byta munstycke samtidigt som röret.. Men går man från originalmunstycke så brukar de gå bra att sätta i "trimmrörsmunstycke" utan att ha trimmrör då originalmunstycket är ganska snålt... bara att testa
