Vad har ni gjort för er moppe idag?
Wat
Inlägg av Wat »
Tänkte göra en tråd likt den på jagrullar (Vad har ni gjort för er Volvo idag?), bara för att liksom :P
Skriv vad ni har gjort med moppen, gärna med bilder osv så tror jag det kan arta sig! :P
Själv har man bytt växellådsolja i Dracen, 2005:a med 13291 km på mätarn. Vet inte när (om) förra ägaren bytte senast, men oljan var väldigt mörkt brun, nästan svart... Så det var väl dags ;) 100 mil till nästa byte!
Snowtiger
Inlägg av Snowtiger »
har fixat kopplingen och remskivorna gjort dem nice och rena och smörjt om dem och satt ditt nya magneter till mätarn. Och provstartat och märkt att jag måste bestycka om pga dålig respons. :)
Brum, Brum.
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Någonting vibrerade satan på min drac så ja tog loss hela motorn tog med den in rev cylindern "misstänkte ramlagerna" men nej såklart så va de ju kröken som satt lös å vibrerade aja fick iaf tillbaks mitt komp pga dålig packning innan
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Idag hade jag tänkt att köpa en svets för att kunna ge min moppe ett avstämt rör i present, men blev inte gjort så får köpa svetsen imon :D
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Tiggetigge
Inlägg av Tiggetigge »
Förberedde pärlan lite för våren, tömde tanken, rengjorde förgasare, nytt tändstift så är det förhoppningsvis bara till att tanka när moppesäsongen rullar igång. Och iförrgår polerade jag upp och waxade kåporna och fälgarna, lite småskit också som ny ljuddämparull, insugspackning, nya guidebrickor och sånt.
Det jag inte förstår - förstör jag
DtBaronen
Inlägg av DtBaronen »
Förbereder moppen för den nya säsongen. Bytt munstycken, reds och allt man kan tänka på. Här är ett litet klipp på första riden :D
https://www.youtube.com/watch?v=hK8qcBEayiI
vet att jag kör som en kärring, men vad gör man inte för att cylindern ska må bra :)
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
DtBaronen skrev:Förbereder moppen för den nya säsongen. Bytt munstycken, reds och allt man kan tänka på. Här är ett litet klipp på första riden :D
hoppas du är medveten om att den ska gasas ut ibland, det mår den bra av.
DtBaronen
ye, tog det lite lungt under första första testet
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
TheAndersson
När kommer film när du drar på lite då? :D
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Hampu
Inlägg av Hampu »
Laddar batteriet lite atm så jag kan se att bromsljuset fungerar utan att behöva starta mopeden.
Fungerar det som det ska så blir det att få fanskapet att starta på lördag! (mopeden är min valentine as a true moppebög :twisted: )
Sen bessa så snabbt som möjligt!! 8) 8)
TheDewTuning
Inlägg av TheDewTuning »
Jag har tvättat kåpor :D och städat i garaget :lol:
Yamaha Aerox!
DtBaronen
[/quote]När kommer film när du drar på lite då? :D[/quote]
Kan nog dra ihop något imorgon :)!
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
Wat
Inlägg av Wat »
Den har börjat gå jävligt segt, får ligga på ettan i backen upp till oss, har legat på gränsen till att kunna växla till trean. Tog ur pluggen och körde en liten sväng.
HERREJÄVVLAR VAD DEN GICK!! :shock: :shock: Gick som fan på ettan (gasres 8) ) och på tvåan och trean gick den snabbare än normalt men inte jättesnabbt tills man kom över ett visst RPM. Då kom all kraft med en gång. BANG.
Inte kul att sätta tillbaka pluggen sen :( Fick dock bort några millimeter beläggning från pluggen, så nu går den normalt igen. Tömde även ut lite bromsvätska då bromsen låg på bak. Sprutat kontaktsprej på kabelhärvan då jag har elfel (ibland). Något med tändningen, för det är samma sak att försöka starta utan nyckel som med. Får hålla på i typ en kvart så går den sen...
Wat
Inlägg av Wat »
Började regna, står på verkstad :(
obeee
Inlägg av obeee »
Har tagit tag i skiten o satt på det nya avgasröret. Ska också byta växellådsolja och motorolja :)
veteranmoppe
Inlägg av veteranmoppe »
Ja har lackat svingen te min gamla puch montana idag :D
Gud som haver b18 kär, se så gase glad jag är, vart än jag mig om i världen vänder , skal jag alltid lämna efter mig svarta ränder , amen , :)
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Tvättar hela AM6 blocket i aceton :cry: tråkigt värre möe kvar att tvätta...
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Dragit all el! Lindat om den osv.
Men kolla...ja la en post!
