fixa pluggen i kröken
Allmänna mopeddiskussioner helt enkelt. Allt mellan himmel och jord dock med inriktning på moped.
aleekksandeer
Inlägg av aleekksandeer »
för ett tag sedan så kapade jag pluggen så den blev lite snabbare och låter lite annorlunda nu från skillnad till innan jag gjorde det, men finns det något sätt jag kan få ner farten så den gör 45 igen och så den låter original :?:
Har varken svets eller den del som jag kapade så är det kört eller kan jag fixa det på något sätt?
"Whoever said that money doesn't buy happiness didn't know where to shop."
karlzzoonn
Re: fixa pluggen i kröken
Inlägg av karlzzoonn »
aleekksandeer skrev:för ett tag sedan så kapade jag pluggen så den blev lite snabbare och låter lite annorlunda nu från skillnad till innan jag gjorde det, men finns det något sätt jag kan få ner farten så den gör 45 igen och så den låter original :?:
du får nog köpa ett nytt rör då eller så är det väll bara svetsa igen tyvärr :/
setup en så länge:
Stage6 70cc mk2 racing
Naraku evo racing vev
stage6 wingcooler
Zx-r rör
3,2 grams dr.pulley vikter
blå tryckfjäder 28 kg
Gula kopplings fjädrar
dellorto black edition 21mm
Hebo membran (röda)
snabbgas
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Kolla på Twostroke, det finns pluggar/strypningar!
Edit: http://www.twostroke.se/product.asp?product=35239 Detta är en strypning till derbis Senda xtreme SM. Vet inte vilken moppe du har så tog bara den som jag har :D
Men kolla...ja la en post!
aleekksandeer
Jag kör en MH Ryz så vet inte riktigt hur jag ska göra, passar den strypningen?
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
aleekksandeer skrev:Jag kör en MH Ryz så vet inte riktigt hur jag ska göra, passar den strypningen?
den finns i olika mått.
edit: Avgasstrypning från SP
Från SP kommer denna universella avgasstrypning som du kan montera i ditt avgassystem om du vill få ner topphastigheten.
Välj storlek i rullisten uppe till höger.
Kolla inte mitt Slider Projekt vetja ;)
Slätten
Inlägg av Slätten »
Den måste väll fästas med svets? :?:
