Drevnings-Tråden Cross/SM/RR
philipbjorkholm98
Inlägg av philipbjorkholm98 »
Yamaha DT50R årsmodell 2000. Strypt så bra det bara går men eftersom röret inte är original så gör den cirka 50+/- . Alltså strypt rör och insug. Så ska ha ett större drev. just nu är det 11/52 ( original ) och skulle vilja ha kanske ett bakdrev med 60T. Finns det någon hemsida där man kan beställa såna? Eller är det något annan moped som har likadana drev som Yamaha?
Behöver svar så snabbt som möjligt!
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
philipbjorkholm98 skrev:Yamaha DT50R årsmodell 2000. Strypt så bra det bara går men eftersom röret inte är original så gör den cirka 50+/- . Alltså strypt rör och insug. Så ska ha ett större drev. just nu är det 11/52 ( original ) och skulle vilja ha kanske ett bakdrev med 60T. Finns det någon hemsida där man kan beställa såna? Eller är det något annan moped som har likadana drev som Yamaha?
Kollat på twostroke.se ?
philipbjorkholm98
japp...
GurkMarmelad
Arkstars slav
philipbjorkholm98 skrev:japp...
Cykelkraft
Racingplanet
Manny
Inlägg av Manny »
Tjena, Någon som har en drac med 13/56 drevning?
Isåfall hur många länkar har ni på eran kedja? :)
"Jag kom, Jag såg, Jag stegrade"
Ossian
Inlägg av Ossian »
Varför undrar du? För du vet väl att du kan kapa till kedjan i efterhand :)
Kolla gärna mitt DT50r / sm projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51905
D*Works
Inlägg av D*Works »
Har en Gilera SMT med TK Lacada, 50cc airsal sport,
ostrypt insug. Har 14-53 nu men kommer upp i maxvarv väldigt fort. toppar ca 80-85 men vill inte åka ute på landet på illvarv så det tjuter i örona...
tackar för hjälp!
Derbi
Westman15
Inlägg av Westman15 »
Vilken drevning bör jag satsa på? Vill ha upp den i 90 iallafall, just nu går den 70.
Airsal 70cc sport alu
Dellorto 21mm black racing
Tecnigas e-nox
90 munstycke
11-48 drevning
zovard1
Inlägg av zovard1 »
Rieju Drac -03
Ska plugga ur avgasröret, Har 10/56 drev nu.
Bryr mig inte jättemycket om toppfarten så länge den är högre än 75km/h, Gärna 80km/h.
Vill hällre ha grymt axx, Och vill kunna köra bakhjul
12-13 drev fram eller? Blir det bra med 56 bak?
guddingalex
Inlägg av guddingalex »
Westman15 skrev:Vilken drevning bör jag satsa på? Vill ha upp den i 90 iallafall, just nu går den 70.
Tecnigas e-nox
90 munstycke
11-48 drevning
gå upp till 12/13 fram
Gör kolvbyten, cylinderbyten och motorrenoveringar med mera (billigt). alex.gudding@gmail.com
kika gärna på mitt projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 299#632299
Abbe___
Inlägg av Abbe___ »
Hej
Nån som vet vad min dt50r-07 kommer toppa med 12x52 drevning urpluggat rör men med CDi strypningen kvar?
Ossian
Inlägg av Ossian »
70+ om den orkar det :D tror jag
Abbe___
Inlägg av Abbe___ »
Ok nice!
Tack för snabbt svar :)
jonlanden
Inlägg av jonlanden »
Hej!
Har nyss köpt en begagnad Aprilia Sx 50 -08 och tycker att den går alldeles för sakta (cirka 45km/h) och vill ha den till att gå i cirka 60-70. Vet om att det sitter en strypning i avgasröret och om jag inte räknade fel så är dreven 12/53. Vad behöver jag för munstycke (ungefär) om jag kapar strypningen och vilka drev är lagom för så bra acc och topphastighet som möjligt (något mellanting)
Uppskattar hjälp (har ingen aning om vad orginal munstycke samt drev är (antar att de är 12/53, rätta mig om jag har fel, svårt att hitta info om denna modellen.)
Mvh
Erkki
Inlägg av Erkki »
Vad tror ni blir bra drevning för min Senda, vill kunna dra på bakhjulet samtidigt som jag får bra topp.
Setup:
Helt tömt original rör
uppborrad original luftbox
14/65 drevning
Ullabritt112
Inlägg av Ullabritt112 »
Kan nån hjälpa mej med vilka drev jag ska ha ? Har en Derbi drd pro 08 med 70cc och 24 mm förgasare och gianelli rör ? Vill ha grymt axx !:) Tacksam för svar !:)
"This is who we are and this is what we do. Live for nothing or die for something."
G4mbl4er
Inlägg av G4mbl4er »
Hej!
Vilket drev tycker ni skulle passa bäst? Vill både ha bra acc och toppfart, något i mitten kan man säga. Gäller en Derbi drd pro malossi 08
Setup:
Airsal 50 cc sport
Mk pro race vev
17.5 mm (original förgasare)
Turbokit rör
Tack! :)
Karamba
Aanton123
Inlägg av Aanton123 »
Har en Rieju Drac RR Sport Edition - 02 Fullt original, ej trimmad (går ca 50 km/h) som har väldigt dålig axx och som är svag i även små uppförsbackar. Förra ägaren hade tydligen drevat ner den 2 kugg fram, Så är troligen 9-48 i drevnig då.
Tips på annan drevning?
Rieju RR/AM6
Orginal
9-48
För att få bättre axx/ bli starkare.
Ossian
Inlägg av Ossian »
Aanton123 skrev:Har en Rieju Drac RR Sport Edition - 02 Fullt original, ej trimmad (går ca 50 km/h) som har väldigt dålig axx och som är svag i även små uppförsbackar. Förra ägaren hade tydligen drevat ner den 2 kugg fram, Så är troligen 9-48 i drevnig då.
Rieju RR/AM6
Orginal
9-48
Vad är din fråga här??? Det verkar ju som att du har förstått att mindre framdrev/större bakdrev gör den lite starkare. Så eftersom 9 är ett ganska litet framdrev (har du räknat?) så skulle jag föreslå ett större bakdrev, t.e.x. 50, 52, 54 och så vidare :)
Aanton123
Rieju RR/AM6
Orginal
9-48
Min fråga var vilken drevning som kan få den starkare :P Tack för svar!
aholmgren
Inlägg av aholmgren »
Rieju Drac Sport Edition 02
AM6
Dragen plugg (toppar 80 km/h)
10/48
Bättre topfart, kanske 12/52? Något så den toppar bättre men inte tappar mycket axx
albinerikssonn
Inlägg av albinerikssonn »
nån som vet vilken den tyngsta drevning en Derbi Senda xtreme orkar dra med allt annat helt original? har en 08 med nya motorn
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Derbi Senda 99, top performance 70 och mk dämpare, urpluggat org rör.
Vilka drev blir bra?
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k :D *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
adimzki
Inlägg av adimzki »
Derbi Senda 07
Orginal setup
11 fram 61 bak
hur går det om jag bytar framdrevet till 13?
GurkMarmelad
Arkstars slav
adimzki skrev:Derbi Senda 07
Orginal setup
11 fram 61 bak
Om den orkar varva ur 6:an så ökar topphastigheten med ca 8kmh+-
adimzki
Inlägg av adimzki »
GurkMarmelad skrev: Om den orkar varva ur 6:an så ökar topphastigheten med ca 8kmh+-
Hmm min har bara 5 växlar, ökar den fortfarande varva ur 5:an med 8km/h+??
Lindstr0m
Inlägg av Lindstr0m »
har Rieju drac AM6, med 70cc och 21mm förgasare, ostrypt cdi, sportluft, och mk rör
min nuvarande drevning är 11-60, och jag vill ha en drevning så jag kan både komma upp på bakan lätt och ha bra topphastighet!
så vad för drev ska jag ha? :)
Piratenn
Inlägg av Piratenn »
Märke/Motor: Motorhispania Furia -00, Minarelli AM6
SETUP: förgasaren vet jag inte. Metrakit Thrower
Nuvarande drev. 11/62
Drevning ni undrar om. 11/54 eller 11/53
MH Furia -00 SÅLD
Gilera Runner -00
Följ mitt projekt! (Klicka Bilden)
Bild[/url]
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
jonlanden skrev:Hej!
Mvh
On vi utgår att du inte avstryper röret så :
15t drev fram = ca 56km/h
.16t drev fram = ca 60km/h
17t drev fram = ca 64km/h
Detta om den orkar.
Kapar du strypningen så gå upp ca 10 storlekar i munstycke och tippar på att ett 14t framdrev skulle sitta fint..
Hjul
Inlägg av Hjul »
Tja! Har en Rieju RRX 06 som hade 10 Tandat framdrev original och 52 Tandat bakdrev original. Min fråga är om den kommer funka lika bra med samma originalframdrev (alltså 10 Tandat) fast ett 48 Tandat bakdrev istället för 52? (52 var på original) Den kommer väl axxa snabbare men förlora lite toppfart? Kommer den bli olaglig bara för den kan axxa snabbt i så fall? Confused
Annars har jag ett 14 Tandat framdrev också, skulle det funka bättre? jag vill göra moppen original och därför göra så den går lagligt.
Är det olagligt att en moppe axxar för snabbt men går i laglig hastighet?
TheAndersson
Hjul skrev:Tja! Har en Rieju RRX 06 som hade 10 Tandat framdrev original och 52 Tandat bakdrev original. Min fråga är om den kommer funka lika bra med samma originalframdrev (alltså 10 Tandat) fast ett 48 Tandat bakdrev istället för 52? (52 var på original) Den kommer väl axxa snabbare men förlora lite toppfart? Kommer den bli olaglig bara för den kan axxa snabbt i så fall? Confused
Tvärtom. Större framdrev = sämre axx men högre toppfart
Mindre bakdrev = sämre axx men högre toppfart.
All effektförändring är olaglig så du får du inte heller strypa toppfarten genom att dreva ner den så den toppar 15km/h även att moppen får gå fortare.
Axxet i sig spelar ingen roll sålänge det är orginal.
1 kugg fram motsvarar ca 3 kuggar bak
Om du vill få moppen orginal så ha allt orginal.
Är moppen HELT orginal och gör mer än den får åker du inte på något bortsätt från fortkörning
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
oliverthropp
Hjälp
Inlägg av oliverthropp »
Hej har en Rieju drac rr 04 som har effektrör mm.
Vill få ut så mycket effekt på drevningen som går till denna, tips? På sidor står det att det bästa är 12/52 på Rieju drac rr som testas, sant?
Behöver lite hjälp med min crossmoppe :)
TheAndersson
Re: Hjälp
oliverthropp skrev:Hej har en Rieju drac rr 04 som har effektrör mm.
Jag skulle gå upp 2-3 kuggar fram, Från orginaldrevningen.
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
xaamiis
Inlägg av xaamiis »
Derbi med urpluggat org rör,
har 13/53 drev nu
och om jag byter till
15/65 hur snabbt kommer den gå?
adamklasen
Inlägg av adamklasen »
xaamiis skrev:Derbi med urpluggat org rör,
har 13/53 drev nu
liiiite långsammare med sämre axx
