never lita on en speedmeter...
Allmänna mopeddiskussioner helt enkelt. Allt mellan himmel och jord dock med inriktning på moped.
Karlan_
Inlägg av Karlan_ »
Aja men i alla fall så visar min hastighets mätare grymt fel.. Allt började med att jag bytte från orginal till lite grövre däck, sen nu när jag har lämnat in fälgarna på lackering(svart, grymt snyggt😃) så passade jag på att slänga på ett par Michelin pilot street som är exakt samma dimmensioner som orginal. Men då när jag ska köra så tycker jag att mätaren visar fel, och det gjorde den inte från början med orginal däck då deen visade ungefär exakt(mätt med Gps) men nu när jag kör i ca 50 så visar den 30-35... Vad kan vara felet? Det är en yamaha dt50rsm och mätaren är en orginal digital!
Edit: När jag skruva på fälgarna igen och alla skivor och drev så kan det vara så att jag har lyckats skruva på framskivan bak och fram?
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Kolla så att magneten är ren så den triggar varje varv hjulet går. Annars blir det fel triggning = fel värde.
CPI SM
Karlan_
Inlägg av Karlan_ »
Hur gör man det dock? Kollade och allt såg rent ut..
KrooxTheStyler
Sitter den tillräckligt nära?
CPI SM
