Cylinderbultar
leelok
Cylinderbultar
Inlägg av leelok »
Tjenare.. Nu när jag ska byta cylinder så får jag inte in cylindern för det är storleken större än org...
Då undrar jag om man kan ta bort cylinderbultar altså pinnarna så man kan sätta dit dem samtidigt när man lyfter dit cylindern? och om man måste moment dra dom bultarna? Tackar för svar! :)
leelok
Inlägg av leelok »
Nej det går inte... Har mätt och den ska passa med bultarna men vet du om dem bultarna måste moment dras? så att jag kan ta bort dem och sen sätta dit dem samtidigt när jag lyfter dit cylindern? har moment nyckel om du vet hur hårt dem ska dras? ;)
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
leelok skrev:Nej det går inte... Har mätt och den ska passa med bultarna men vet du om dem bultarna måste moment dras? så att jag kan ta bort dem och sen sätta dit dem samtidigt när jag lyfter dit cylindern? har moment nyckel om du vet hur hårt dem ska dras? ;)
Dom ska bara dras så att hela gängan går ner.
simonskaren
Inlägg av simonskaren »
Toppen skall väl dras me 12newton?
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
simonskaren skrev:Toppen skall väl dras me 12newton?
Olika från motor till motor.
Kolla In Min KTM Senda!
