Aerox -06 70cc - Hög bensinförbrukning
Tiggetigge
Inlägg av Tiggetigge »
Tjena!
Tycker Aeroxen har lite för hög förbrukning, drar mest stadskörning och såklart vid fullgas. :lol: Börjat köra mer ekonomiskt vilket dragit ner förbrukningen till ca 0,6-0,7 ungefär, ingen mätare så vet inte exakt men nått i den stilen i alla fall.
Kan man göra något mer än att köra lite lugnare? :roll:
Förgasaren är rätt inställd, oboybrunt stift osv.
Stage6 Mk2 70cc Sport
Dellorto Black edition 19mm, 95 h-munstycke.
Leovince ZX
Stage6 Hpc vev
Malossi Flyclutch
Malossi Multivariator
Ostrypt Cdi, 4.5g vikter, andra kopplingsfjädrar,
tryckfjäder, Malossi kevlar rem, Malossi e3 luftfilter, annat insug, membran, reeds osv osv.
Det jag inte förstår - förstör jag
EmilStunt97
Inlägg av EmilStunt97 »
Är inte helt hundra på att detta fungerar, isåfall får någon rätta mig.
Men om du byter till större förgasare så behöver den mer luft och då borde den la ändå dricka lite mindre?
Hampu
Inlägg av Hampu »
EmilStunt97 skrev:Är inte helt hundra på att detta fungerar, isåfall får någon rätta mig.
Mer luft = behöver mer bensin.
Så nej.
G-son
Inlägg av G-son »
0,6l milen låter inte så tokigt med 70cc, så räkna inte med några underverk.
Det du kan göra är en ordentlig genomgång av alla inställningar. Förgasare naturligtvis, men även tändning och variator. Det tråkiga är att det är omständigt att se vilken skillnad varje ändring ger, eftersom man helst behöver köra rätt långt som test för att få något sånär tillförlitliga siffror att gå på.
