Montering växellåda (problem)
Danne_9900
Inlägg av Danne_9900 »
Håller nu på att sätta ihop min motor och bytt lager vev o allt precis nu när vi satt ihop motorhalvorna så upptäckte jag ett problem den växlar bara till 2an alltså friläge 1an o tvåan e det ända som funkar , har värkligen ingen lust alls att plocka isär igen nån som kan hjälpa till :)
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Om det handlar om Derbi motorn så är det normalt. Det borde lösa sig om du snurrar drevet med 2:an i. Har hänt mig dom senaste 2 gångerna jag haft upp motorn också!
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
Danne_9900
TheFlyingFin skrev:Om det handlar om Derbi motorn så är det normalt. Det borde lösa sig om du snurrar drevet med 2:an i. Har hänt mig dom senaste 2 gångerna jag haft upp motorn också!
tack så mycket ska prova det idag :D
