Yamaha DT50MX trim projekt
Här kan du visa upp ditt projekt som inriktar sig på övriga mopeder. Inga frågor i detta forum!
fille_skottet
Inlägg av fille_skottet »
Tjena!
Tänkte trimma en utav mina gamla dt:s
Tänker lägga mest energi på själva motorn i första hand! :D
Yamaha DT50MX
Setup:
Cylinder: Athena 70cc (63cc)
Topp: Malossi 45mm högkomp
Tändning: HPI 210
Bränsle: ej bestämt
Förgasare: 24mm
Insug: 24mm med 4 läppad Athena reeds och 13 mm spacerplatta i aluminium
Boost bottle??
Rör: Avstämt med Tecnigas ljuddämpare
Koppling: original, ombyggd till 3 lameller, Malossi fjädrar
Block: machportartat till cylindern, härdade cylinderbultar, SKF C3 lager
Växellåda: original 4 växlat
Drevning: 14/50 till att börja med
Har säkert glömt något men det kommer ju dyka upp efter hand! :)
Bara skriv vad ni tycker och tipsa gärna om råd :D
Mvh Filip
Senast redigerad av fille_skottet den 18 februari 2015, 12:30, redigerad totalt 9 gång.
fille_skottet
Update!
Jansson19
Inlägg av Jansson19 »
Kommer att följas!
fille_skottet
Härligt! :D
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Minst 2 bilder för att få vara projekt. Jag får iaf inte upp nån?
Årets Styrelsemedlem 2013
fille_skottet
Kommer inte på hur man lägger upp en bild :?
Hjälp uppskattas!
Hampu
Inlägg av Hampu »
fille_skottet skrev:Kommer inte på hur man lägger upp en bild :?
Hjälp uppskattas!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=10118
http://www.twostrokerider.se/ladda-upp- ... ageshack-/
fille_skottet
Hjälp uppskattas!
Stort tack! :)
fille_skottet
Machportat spolkanalerna i blocket, tog såklart hjälp av cylinderfotspackningen, roterande fil och snyggade sedan till det med slipstift :wink:
Uppdatering kommer inom kort! :D
fille_skottet
Hämtade en aluminiumbit på Svets och Smide Karlskrona igår :)
Borrade o filade o slipade osv osv...
O vips så blev spacerplattan klar idag! blev rätt nöjd :) finsjustering återstår såklart
Provmontering är det roligaste :wink:
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Dethär får lov att följas! :)
fille_skottet
Persson97 skrev:Dethär får lov att följas! :)
Låter bra! :)
Revilz
Inlägg av Revilz »
Hur har jag missat det här? :shock: Följer givetvis!
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
fille_skottet
Revilz skrev:Hur har jag missat det här? :shock: Följer givetvis!
Gör du helt rätt i!
fille_skottet
Tjena!
Rengjort och kollat över förgasaren lite, så nu får den ligga o vänta på att få monteras :wink:
Ikväll fixade jag till det sista med den omsvarvarde kopplingen och provmonterade den på sin axel! Så nu borde den hålla för lite mer effekt :lol:
Nu sitter där 3 lameller och 2 st mellanskivor såklart :)
Original kopplingsfjädrarna på bilden, men Malossifjädrarna ska såklart dit sen när motorn ska ihop :D
Nu kommer det nog inte hända något särskilt på några dar pga att jag väntar på ett nytt vevparti som jag har beställt, men när det har kommit så ska motorn ihop 8)
Ha de gott!
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
fint projekt ! är din gamla vev slut ? glapp ? jag har en vev som är glapp undrar om man kanske skulle kunna få köpa din gamla vev ?
G-son
Inlägg av G-son »
fille_skottet skrev: Bild
Ser ut som att yttersta lamellen bara är halvvägs ner i kopplingskorgens "spår", stämmer det? I så fall är det stor risk att lamellen hoppar loss och lägger sig galet när du frikopplar. (Och det kan hända att det blir för tajt ut mot transmissionskåpan också, så det inte går fritt där.) Jag skulle ta en titt på möjligheten att modifiera grejerna så lamellpaketet kommer ner djupare i kopplingskorgen.
fille_skottet
cod3mwf skrev:fint projekt ! är din gamla vev slut ? glapp ? jag har en vev som är glapp undrar om man kanske skulle kunna få köpa din gamla vev ?
Nepp det är inget glapp vad jag kan känna iaf,
Men byter i förebyggande syfte, har aldrig kört med den, köpte motorn lös.
Ja det kan du få göra
G-son skrev:
fille_skottet skrev: [spoiler]Bild[/spoiler]
Ser nog ut så från denna vinkeln, men det ska inte vara någon fara.
Tack ändå! :)
Transmissions kåpan har jag tagit väck gods från på insidan då att det inte tar emot
Slätten
Inlägg av Slätten »
Följer!
D4MH3M
Inlägg av D4MH3M »
Ser bra ut :) ska bli intressant o följa :)
fille_skottet
Boost bottle eller ej?
Värt det? Vad har ni för erfarenhet?
Tacksam för tips :D
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Skippa boost bottle. Det finns väldigt specifika uträkningar för hur en sådan isåfall ska se ut till just din setup. Det är absolut inte värt dom pengarna. Och eftersom du har en reedventil så kommer ju inte bränslet tillbaka ändå.
fille_skottet
DEA!! skrev:Skippa boost bottle. Det finns väldigt specifika uträkningar för hur en sådan isåfall ska se ut till just din setup. Det är absolut inte värt dom pengarna. Och eftersom du har en reedventil så kommer ju inte bränslet tillbaka ändå.
Okej tack för infon! Men vissa har väl det på 2-taktare? :roll:
euroman
Inlägg av euroman »
Ser mycket spännande ut! :)
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
fille_skottet
Någon som säljer 5 växlad låda till min motor? :lol:
Yamaha dt50mx
fille_skottet
Hänt endel idag, har iallafall satt dit dom 4 nya lagerna och nya packpoxar :)
i väntan på att veven ska komma :x
En bild på det!
lucman
Inlägg av lucman »
ser bra ut!
Följer :D
fille_skottet
lucman skrev:ser bra ut!
Följer :D
Härligt! :)
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
fille_skottet skrev:Hänt endel idag, har iallafall satt dit dom 4 nya lagerna och nya packpoxar :)
En bild på det!
vart köpte du dina lager å packboxar ? vad änvender du för packningsmaterial för blockhalvorna ?
fille_skottet
En bild på det!
Köpte det på trimbutiken.se
Använder tätningsmassan Plastic Padding Gasket.
Mvh :)
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
En bild på det!
Mvh :)
men dom e ju inte i lager ? http://www.trimbutiken.se/se/article.ph ... &buy=1&no= elle kan du länka dom lager du köpte ?
fille_skottet
cod3mwf skrev: vart köpte du dina lager å packboxar ? vad änvender du för packningsmaterial för blockhalvorna ?
Mvh :)
Det är dom jag köpte, men var ca 2 veckor sen.
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Hmm får ta å kontakta trimbutiken å fråga om lagerstatus / när dom får in dem då ! det är bara lager i detta kit va inga packboxar ? + är det lagrena för veven å den axeln drevet sitter på ?
fille_skottet
cod3mwf skrev:Hmm får ta å kontakta trimbutiken å fråga om lagerstatus / när dom får in dem då ! det är bara lager i detta kit va inga packboxar ? + är det lagrena för veven å den axeln drevet sitter på ?
Gör så!
Ja och det fjärde sitter på den andra axeln som kopplingen sitter på
fille_skottet
Hej igen!
Fått lite gjort idag med, rengjort växellådans delar med bromsrengöring och sedan tryckluft så nu är det clean :wink:
Kan också meddela om att veven förmodligen kommer imorgon! :)
