bestyckning. Går fett på mellanvarven helt enkelt. Hackar den på fullgas eller när du smyggasar?
Om den inte går fett på högvarv, testa att sänka nålen lite. Annars kan det vara så att den går fett på högvarv också utan att det märks, då kan det behövas något mindre huvudmunstycke
