Yamaha Dtr dog i nerförsbacke
DerbiSamuel
Inlägg av DerbiSamuel »
skulle köra min Yamaha Dtr från 2000 och den starade på första kicken som vanligt och körde typ 2 km sen ställde den i kanske två timmar sen när jag skulle starta den så kickade jag typ 5-6 kick innan den startade sen körde jag typ 50m sen bööade den och dog. så jag har försökt spriga igång sen men de hjälpte inte.
setup:
filad ALU 50cc
portat membrad och insug.
16mm fögg.
dragen plugg i röret.
10/52 drevning.
någon som vet vad som kan ha hänt? :)
Rieju drac RR Sport -04 (projekt)
Derbi Senda -04 (såld)
Derbi Senda -03 (midrace)
Yamaha Dtr -01 (projekt)
KTM SX 125 -02 (is cross)
Gasgas TXT 280 -06 (trial)
obeee
Inlägg av obeee »
Kan det vara slut på bensin kanske?
DerbiSamuel
Nix hade typ i 3l i den
Speedway
Inlägg av Speedway »
Låter som smuts i förgasaren! Gör rent förgasaren och återkom om problemet kvarstår :)
DerbiSamuel
Yes har lyft cylindern för jag tog av röret och de bara pissade ut vatten den så tog an cylindern och såg att motorn va full av vatten...
Vad kan ha gjort de?! :O
lucman
Inlägg av lucman »
kylarvatten, kolla alla packningar
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Om du lyft av cylindern utan att tömma ur kylarvätskan före så rinner all kylarvätska i motorn, annars beror det på topplockspackningarna eller packboxen vid vattenpumpen möjligtvis
DerbiSamuel
Okej tack ska kolla upp de! :)
