ang. strypningar på gilera crossmoppar.
Fredde92
Inlägg av Fredde92 »
hej!
är det någon som vet vad det sitter för strypningar på gileras crossmopeder? (smt/rcr) jag vet att det kan finnas plugg i vissa av dom och blindrör i vissa, men vilket år började gilera använda blindrör istället för plugg? någon som vet säkert vilket som är på dom olika årsmodellerna?
Mvh Fredde
Henry
Bäst på TSR!
Re: ang. strypningar på gilera crossmoppar.
Inlägg av Henry »
Fredde92 skrev:hej!
Mvh Fredde
Dom har alltid haft plugg.
Det som sitter på 03:an ( tror det är sammma nu) är:
Plugg i myningen.
Luftburks plugg.
Slangen från luftburken till förgasaren, där den slutar vid förgasaren ta loss slangen där så ser du en liten guldig vägg med små hål i in till förgasaren, ta loss den.
Batman
Inlägg av Batman »
Henry skrev:Slangen från luftburken till förgasaren, där den slutar vid förgasaren ta loss slangen där så ser du en liten guldig vägg med små hål i in till förgasaren, ta loss den.
Gäller detta även Derbi?
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Det kan jag tyvär inte svara på.
Kika efter själv, tar max en kvart.
Batman
Inlägg av Batman »
Tänkte göra det nu. Men det var så jävla trångt där när jag var ut och kolla.
Så får göra de imorgon förmiddag när jag har mer tid :D
Vet du av egen erfarenhet om det blir märkbar effektskillnad när man tar bort 'den gyllene brickan' ;) ?
Batman skrev:
Henry skrev:
Batman skrev: Gäller detta även Derbi?
ja ujj ujj ujj, de blir skillnad.
de sitter en sån här bricka på drd pro. När ja plocka den fick ja gå upp i munstycke för att motorn skulle gå rent.
de ä drd pro, ja vet ej om de gör skillnad på typ racing, då drd pro har en annan luftburk me bättre flöde...
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Jasså så du hade en där också?
Tog bort slangen igårkväll och döm av min förvåning när jag såg den där brickan, aldrig hört talas om den innan.
Batman
Inlägg av Batman »
Vad bra :)
Har gått upp 22 storlekar från orginal så jag behöver nog inte byta. Men får se och känna hur det känns då :D
Ehm , är det gasresponsen och låga varv det blir skillnad på eller ? :D
Henry skrev:
bensinskalle skrev:
Batman skrev: Tänkte göra det nu. Men det var så jävla trångt där när jag var ut och kolla.
o f******n xD, men va har du för Senda nurå???? xP
jo, ja visste innan att ja hade bricka, gått rykten härikring att drd har såna..... bl.a. en kille här i stan me drd racing hade hittat bricka på sin xD
O så är de ju ganska oundvikligt att ja skulle hitta den, för ja plockar mycke me förgasaren ^^
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
bensinskalle skrev:
Henry skrev:
bensinskalle skrev: ja ujj ujj ujj, de blir skillnad.
Gilera SMT -03, Derbi Senda Extreme R -05 och en Derbi Senda Extreme SM -06 är mina crosshojar.
HIttade strypningen på 03:an.
Batman
Inlägg av Batman »
Fanns den inte på dina Derbis?
Eller har du inte kollat ? :D
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Batman skrev:Fanns den inte på dina Derbis?
Har inte kollat och ingen ide att jag kollar, båda 2 ska säljas ändå nu så.
Senda me 14 förgasare har i alla fall inte bricka, ingen som någonsin har hittat nån sån av alla derbimänniskor ja känner ( de ä 8 pers ), alla me x-treme 05-07
Batman
Inlägg av Batman »
Okej!
Men min har 17.5
Så jag knallar ut och pillar bort den där nu ;)
tack för tipset
Banken92
Inlägg av Banken92 »
Det sitter en guldig bricka på drd i luftburken, har själv kollat när jag monterade sportluftfiltret
luftburken?? , på förgasaren väl xD
Fredde92
Henry skrev:
Fredde92 skrev:hej!
Mvh Fredde
Plugg i myningen.
Luftburks plugg.
okej, så alla årsmodeller av rcr/smt har plugg i mynningen? inte en enda som har blindrör? tänkte att dom kanske hade det med tankte på att Derbi har det och det är ju samma motor.
mvh Fredde
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Fredde92 skrev:
Henry skrev:
Fredde92 skrev:hej!
Mvh Fredde
Plugg i myningen.
Luftburks plugg.
mvh Fredde
Nepp, inte vad jag vet.
de går ju faktiskt att ha både ^^
Fredde92
men på denna så är det ju blindrör :? :shock: http://www.blocket.se/vi/12081270.htm?ca=22_s
uppenbarligen så har ju dom nyare smt/rcr blindrör. när började dom med det? alltså vilken årsmodell var den första med blindrör?
Mvh fredde
Batman
Inlägg av Batman »
Pillade bort brickan :D
Det var ju en satigt stor en :O
Tyckte den lät bra på tomgång och gick bra på låga varv (testade bara på gården) dock för halt med sm däck för att prova på vägen när det har frusit :D men så fort det blir + grader får vi se hur det blev :D
Spännande.
Skulle jag kunna få några kännetecken på hur man vet om mopeden 'går rent' detaljerat? vore snällt så man inte åker runt på nå skit :D
Fredde92 skrev:men på denna så är det ju blindrör :? :shock: http://www.blocket.se/vi/12081270.htm?ca=22_s
Mvh fredde
ja du får no göra lite egna efterforskningar ^^
Fredde92
hehe, får väl göra det ;) får kanske slå en pling till lokala ÅF för gilera, han borde ju veta.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Mvh fredde
Forskade jag med. verkar som dom med nya motorn har blindtarm.
Fredde92
Mvh fredde
okej, ungeför samma som jag kommit fram till :P men vilket år började dom med den motorn? var det 05 el 06? :?
mvh
Banken92
Ja men den sitter i luftburksslangen ;)
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Mvh fredde
mvh
06.
Fredde92
Henry skrev:
Fredde92 skrev:
Henry skrev: Forskade jag med. verkar som dom med nya motorn har blindtarm.
mvh
06.
okej, tack
Fredde92 skrev:
Henry skrev:
Fredde92 skrev: okej, ungeför samma som jag kommit fram till :P men vilket år började dom med den motorn? var det 05 el 06? :?
mvh
06.
okej, tack
nya derbimotorn kom ju officiellt 06 ja ( satt dock i drd pro 05 ^^ )
adambergquist
Inlägg av adambergquist »
Batman skrev:Pillade bort brickan :D
Spännande.
du lär ju märka om den går orent, t.ex. den blöddrar
Spännande.
på moppe me originalrör ( vilket ja har för mej att du har ), så märks de inte så tydligt... Möjligtvis mindre effekt på högvarv, och lite mer svårstartad och elak med kall motor. Men du borde byta upp lite i munstyckestorlek, åtminstone till 80-86. 86 körde ja på
Batman
Inlägg av Batman »
Spännande.
Stämmer :D Jag har satt i 90. Ska se hur det går när snön försvinner igen :D hah . men tack
david92
Inlägg av david92 »
bensinskalle och henry : bara undrar varför har ni flera moppar ? :D
Old-school Hall-of-fame TS-Rider
ja har bara en, sen hade ja en x-treme innan ja köpte drd:n .....
david92
Inlägg av david92 »
bensinskalle skrev:ja har bara en, sen hade ja en x-treme innan ja köpte drd:n .....
okej missförstånd :D :D
