Derbi Drd pro byta munstycke
leelok
Inlägg av leelok »
Tjenare ska byta munstycke på min drd pro. när man ska skruva bort locket under förgasaren så tror farsan att det kommer vara fullt med bensin där och eftersom jag inte har någon bensin kran så kommer det rinna tills bensinen tryter, är det så?? och en annan sak sitter det en packning på det locket som man tar bort? isådanafall någon som kan länka en sådan! :) tackar för alla svar
Vikke2
Inlägg av Vikke2 »
ja det kommer rinna bensin eftersom flottörskålen kommer vara full så du får ta och rikta bränsleslangen uppåt och tejpa fast den ler nåt sån samtidigt som du byter munstycke och en sån packning finns att köpa på twostroke
Satsa på dig själv - Runka i motvind ;)
leelok
Inlägg av leelok »
okej, tack! :)
De är bara att vika soppaslangen å sätt tejp eller stripe runt så rinner de inte.
De sitter ett o-ringssnöre på koppen som tätar, men den går att återanvända många gånger
teast97
Inlägg av teast97 »
eller kan du göra som jag brukar göra, nämnligen att trycka upp en skruvmejsel i bensinslangen. Akta så du inte göra hål i slangen bara.
