Yamaha Aerox 2013 cylinder val
aerox2014
Inlägg av aerox2014 »
Tjena det här är mitt andra inlägg här på twostroke. Ska inhandla en cylinder till min Yamaha aerox R 2013. Min fråga är vilken är den bästa cylindern med mest krut i, som man kan använda vardagligen fram och tillbaka till skolan osv. Pris är inget problem
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
70 cc r/t
big bore 95cc r/t
malossi mhr team 80cc
där har du 3 bra kandidater.
Årets Styrelsemedlem 2013
aerox2014
Tack så mycket för snabbt svar. Går det att använda alla dem 3 vardagligen?Vilken hade du valt, snälla motivera! :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Beror ju lite på med vad du kan lägga ner för arbete? cc?
det tillkommer ju en hel del runt om med :)
Hade nog valt stage6 70 r/t för det ändamålet.
aerox2014
CC spelar ingen roll, det jag är ute efter är den råaste cylinder som man kan använda dagligen, som håller kvaliten och som det är en massa kräm i.
Kommer köpa trimkrök, förgasare, ny koppling osv. Vill ha den värsta setupen som man kan använda dagligen! Tack så mycket för din hjälp :)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
R/T kräver sin mekaniker också. Man ska veta vad man håller på med, och man ska kunna hantera effekten. Det är ett litet krutpaket den cylindern!
aerox2014
Så r/t är det mest kräm i av cylindrarna för vardagligt bruk? exakt vilken r/t är det ni syftar på? är det bra kvalité på den också? vilket rör rekommenderar ni till den? Är jätte tacksam för eran hjälp, har fastnat är som att välja om man ska ta mörkblå strumpor eller svarta strumpor..
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Nog är den pigg alltid, beror på hur jobbigt de blit o köra den bara :)
