plugga ur enox
jmolander
plugga ur enox
Inlägg av jmolander »
Tjena! Ska sälja moppen ihelgen och fick nyss tillbaka den från polisen. Så nu har jag precis hämtat ut ett tecnigas enox. Frågan är den hur jag pluggar ur det? Det är ju inte punktsvetsat utan som en "kon" intryckt i röret. Och jag har inte tillgång till svets så jag kan svetsa fast något och dra. Tack på förhand :)
tompan__
Inlägg av tompan__ »
Tror det sitter en plugg i mynningen
Dt50r-08
Inlägg av Dt50r-08 »
tompan__ skrev:Tror det sitter en plugg i mynningen
De säger du inte.... Kanske går att bända loss den???(antagligen inte)
tompan__
oj missade det :oops:
ifall du har en dremel kanske du kan slipa ut den?
Eller borra i svets looparna?
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
tompan__ skrev:oj missade det :oops:
Du missade mer. Det är inte svetsat.
Konan borde dock vara att borra ut.
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Jag brukar bara ta en hammare + hylsa och slå uta fan tills den lossnar, men det är iofs på svetsade pluggar , kanske funkar på konen också :)
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Om den inte är svetsad brukar jag ta en lång skruv eller bult o se till så att den har ett så stort huvud så det precis går igenom pluggen. Sen ska skruven i övrigt vara ganska smal så att du för en bra kant vid huvudet. Sen är det bara att ta tag i skruven med en polegrip o dra för kung och fosterland. (Alternativt bända mot rörkanten). :lol:
Hoppas du förstog :roll:
Nels, Nels, Pelsnernels!
Westman15
Inlägg av Westman15 »
Fick ett Enox rör i våras, om det inte ändrats sen dess så ska den kunna slås ut med hammare och hylsa utan problem:)
Relativt kunnig, men ingen expert.
