Yamaha Slider med aerox motor
Wheelie/Slider
Inlägg av Wheelie/Slider »
Hej tänkte köpa en komplett aerox motor eftersom den är vätskekyld men undrar om den passar på en slider? :wink:
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Ja motorn passar då det är samma motor med en annan typ av kylning. Tänk på att du inte kan köra med sliderfälgen på aeroxmotorn då slider har trumbroms och aerox skivbroms.
Sedan behöver du göra plats för kylaren också vilket kan bli lite knepigt på en slider då det inte är speciellt gott om plats.
Men varför ska du byta motor? Bara för att den är vätskekyld?
Wheelie/Slider
Agge0102 skrev:Ja motorn passar då det är samma motor med en annan typ av kylning. Tänk på att du inte kan köra med sliderfälgen på aeroxmotorn då slider har trumbroms och aerox skivbroms.
Sedan behöver du göra plats för kylaren också vilket kan bli lite knepigt på en slider då det är speciellt gott om plats.
Jepp eftersom ska sätta 70s och då vill man ju ha vätskekyld
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
70cc på luftkyld går bra om du ställer in förgasaren korrekt samt att din fläkt funkar bra
Ställer du inte förgasaren bra så kyler den bra
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
Du frågade samma fråga förut om du ha köra 70s med luftkyld, alla svarade ja och det är rätt.
Säg varför du inte skulle kunna.
Kolla inte mitt Slider Projekt vetja ;)
Wheelie/Slider
eftersom den är luftkyld och om det är 30+ ute så kommer den gå varm ;)
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
motorn passar säkert rakt av men de kommer se knepigt ut!
ser bättre ut om man gör nya motorfästen.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
Hampu
Inlägg av Hampu »
Kör du luftkylt kommer mopeden se ut som någon jävla racemoppe ju.. Kör på luftkylda motorn istället, blir bättre så.
