Råkade smörja skivbromsen, bromsar dåligt
theada
Inlägg av theada »
Tja! Min bakbroms gnisslade så jag smorde in den med någon smörjspray, och nu när jag bromsar med bak så tar den nästan inte i alls, hur kan jag fixa det? Hur kan jag få bort oljan som sitter på skivan ?
p0d1
Re: Råkade smörja skivbromsen, bromsar dåligt
Inlägg av p0d1 »
theada skrev:Tja! Min bakbroms gnisslade så jag smorde in den med någon smörjspray, och nu när jag bromsar med bak så tar den nästan inte i alls, hur kan jag fixa det? Hur kan jag få bort oljan som sitter på skivan ?
Åk till Biltema och köp två burkar bromsrengöring.
Montera av bromsskivan bak, ta bort bromsbeläggen så sprutar du ordentligt med bromsrengöring på bromsskivan och bromsbeläggen, torka med RENA trasor då och då.
Sedan kan du även spruta i bromsoket där beläggen sitter ifall det har sprutat upp smörjmedel där.
Lägg en liten klick kopparpasta på baksidan av beläggen och kleta ut så KAN gnisslet försvinna, är beläggen slitna så kan det vara så att det varnar för att beläggen är slitna därav det gnisslande ljudet.
Edit : För övrigt är detta inte en motorfråga, så tråden är felplacerad, FYI
theada
Inlägg av theada »
Räcker det inte att man sprayar på avfettningsmedel och sedan så sköljerman bort det med vatten?
p0d1
Inlägg av p0d1 »
theada skrev: Räcker det inte att man sprayar på avfettningsmedel och sedan så sköljerman bort det med vatten?
Testa? Eller så gör du som jag säger när du frågar om hjälp.
Avfettning = Bild
Bromsrengöring = Bild
Rainn
Inlägg av Rainn »
Avfettning = Bild
Undra vad du sökte på när du ville få fram ett par bilder på 1 och 2 hahaha!
“I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters: not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I’m free.”
Ossian
Inlägg av Ossian »
Avfettning = Bild
Kvällens skratt, så jävla bra :lol: :lol: :lol:
Kolla gärna mitt DT50r / sm projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51905
