Derbi läcker från ventilation slangen
DerbiLukaZ98
Inlägg av DerbiLukaZ98 »
Tja när jag kör så värkar de läcka växellådsolja från ventilationen till växellådan. fyllde nyss på med ny växellådsolja och ungefär då så ghar de börja läcka det inte exakt hur mycket de har läckt men de är väl minst en dl efter som de har kommit under sidan av hela svingen och runnit ner på halva däcket och fälgen :/
Setup:
airsal 70cc portad av togge
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
malossi racing koppling fjädrar
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
säljer gainelli 2t hör av dig fall du är intresserad! :)
DerbiLukaZ98
Är de ingen som vet vad som är fel?
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
G-son
Inlägg av G-son »
Läcker det ren olja, eller vattenblandad (vit/grå)? Är det ren olja har du antagligen fyllt på för mycket, är det vatten i den kan du ha problem med kylvätskeläckage in i växellådan.
DerbiLukaZ98
Fan då :/ olja är vit och lite tunn vilken packning är de som har gått då?
Setup:
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
Böldhare
Inlägg av Böldhare »
Kan vara packboxen till vatten pumpen de var det på min :)
