Avstrypning av rör slider
Sebdaniels
Inlägg av Sebdaniels »
Hur pluggar jag ur originalröret på min slider 07? Man ska tydligen kapa blindtarmen och svetsa igen den men hur? Var? En lite mer detaljerad beskrivning uppskattas, tack.
TheFlyingFin
Re: Avstrypning av rör slider
Inlägg av TheFlyingFin »
Sebdaniels skrev:Hur pluggar jag ur originalröret på min slider 07? Man ska tydligen kapa blindtarmen och svetsa igen den men hur? Var? En lite mer detaljerad beskrivning uppskattas, tack.
Du ska kapa upp röret där blindtarmen går in. Ingen skillnad på vilken sida.
Sen ska du kapa blindtarmen, borra sönder fortsättningen som går ner i röret och slå ut den (bara på vissa rör min kompis Aerox rör var så) och sen så svetsar du fast en plåtbit på hålet.
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
