Bara olja i insug
PeugeotMannen
Bara olja i insug
Inlägg av PeugeotMannen »
Okej så nu tror jag att jag vet vad problemet är med min vivacity som jag satte på en 21mm dellorto black racing, stage6 insug och luft filter och efter det slutade den starta. (obs den har bara orginal peugeot cylinder alltså 49cc)
Nu när jag skulle byta till orginal delarna igen kände jag och kolla i insuget och såg, lukta och det kändes inte som någon bensin varit där och jag hade precis försökt trampa igång den. Den ända som fanns i insuget var olja och olje slangen är kopplad till förgasaren inte till insuget.
Tändstiftet var bara kladdig som olja och det kändes inte som det var någon bensin lukt.
Nu är frågan alltså varför kommer inte bensinen till cylinder när oljan kommer ner i insuget och därefter vidare till cylindern.
92 strl på munstycket btw.
Revilz
Inlägg av Revilz »
Börja med att göra rent förgasaren och alla slangar :)
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
GH0ST
Inlägg av GH0ST »
Får jag fråga varför du har bytt förgasarstorlek till 21mm?
Du kan inte ha 21mm på en 50cc det låter lite tokigt hörru..
FÖR STOR FÖRGASARE FÖR ATT VARA PÅ EN 50CC
Speedway
Inlägg av Speedway »
GH0ST skrev:Får jag fråga varför du har bytt förgasarstorlek till 21mm?
Fungerar visst med 21mm förgasare på 50cc...du ska inte säga sånt du inte vet något om.
PeugeotMannen
Revilz skrev:Börja med att göra rent förgasaren och alla slangar :)
förgasaren är ren. och nu när jag montera tillbaks den gamla så har jag samma problem. Dessutom så tror jag cylinder paja för kicken går lätt dock ser jag inga repor eller något i kolv eller cylinder
GH0ST
Inlägg av GH0ST »
Du kan ha 21mm på en 50cc men du känner ingen effekt det låter lite tokigt hörru..
Något jag inte vet om? Jag vet mer än dig jävla 80-tals h0ra, visst man kan ha 21mm vem har sagt att man inte kan ha det? Han har inte ens nån jävla setup det kommer inte bli någon märkbar skillnad så varför ens tänka tanken att montera 21mm?
Speedway
Ursäkta? Hoppas du bli banad!
För det andra äger jag mopeder ifrån 70-talet...
Erkovich
Inlägg av Erkovich »
Bra där :wink:
OnT: oljan åker ner när du kickar för att oljepumpen går runt. Angående bensinen är det nog en som tidigare inlägg sa förgasar och slang rengöring som gäller
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
GH0ST.
Klart som fan att man kan montera 21mm på 50cc?
Rexxy själv har gjort det så ser då ingen anledning till VARFÖR man inte kan montera en 21mm på en 50cc och det funkar alldeles utmärkt?
Det va då verkligen onödigt att kalla Elias ( Speedway) för 80-tals *fult ord*, som att säga att Rexxy också är en när han har flertals veteranare.
Bara för han gillar veteranare kan du fan inte klanka ner han för det,
För att va ärlig, tror jag att han kan mer än dig, och tyvärr är jag på hans sida jag med, du ska inte säga något du inte vet..
OnT: Testa som sagt att rengöra alla slangar :)
Funkar vacuumet förresten?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Tagga ner, du kommer inte långt med den Attityden. Varning på dig!
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
Du som sa det.
Håller med speedway hoppas du blir bannad/varnad åtminstone
Tror även att speedway vet mer än dig då du frågar om allt i forumet antar att du inte behöver det eftersom du redan vet allt,
Bara för att han gillar veteranare måste du hata honom för det? Nä precis så varför göra det ens, det är ju som att han skulle Hata dig för du kör en vivacity.
Edit; bra Rexxy :D
Kolla inte mitt Slider Projekt vetja ;)
