Igår slutade min blinkers och varvtalsmätare att fungera. Kolla till det idag och såg att det behövdes batterivatten. När jag fyllt på och laddat det osv så börjar blinkersen fungera och likaså varvtalsmätaren. Men blinkersen va i otakt och varvtalsmätaren var bara allmänt konstig.
Men... Då hade istället det börjat lysa på hela instrumentbrädan alltså: olje tryck,bensin lampan och temperatur lampan men inte blinkers lampan.
Så senare åkte jag hem och på vägen dit så slocknade allt. Absolut inget funkade förutom hastighetsmätaren och självklart motorn.
(Är själv inte speciellt bra på detdär med mopeder)
Har någon nån aning om vad som händer?
Vad ska jag göra?
Borde jag lämna in den?
Tack så hemskt mycket för era svar
Edit: tog nyss en tur, och ja. Ibland så lyser allt på instrumentbrädan och ibland inte. Men oftast helt släckt.
