hjälp med Derbi Senda!
Diskussioner och frågor om hemsidor, återförsäljare, affärer mm. Obs, inga annonser här!
SiMoN92
Inlägg av SiMoN92 »
jag var och testade en Derbi Senda x-treme sm 05 idag. Min pappa tyckte det lät konstigt när man motorbromsade. Nåt rasselljud från växellådan. Är det normalt?? Det lät som en variomatik. behöver snabb hjälp!!
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
så låter de på min kompis moppe med då de är en Derbi DRD pro :? tror inte det är nåt farligt inte :o
SiMoN92
Inlägg av SiMoN92 »
okej, ja det kanske är normalt. men jag snackade med en som sa att hela växellådan rasar ihop om man inte gjorde nåt snabbt...
derbis växellåder ä bombsäkra, ja ä nästan 99 % säker på att de inte är nån fara om inte något är UPPENBART glappt.
Men sen beror de lite på hur du behandlade den.. Växlar du ner för tidigt så blir de rassel ja när axeln snurrar snabbare än "dreven". De """slår""" lite i """kuggen""" då. Ja har testat xD
SiMoN92
Inlägg av SiMoN92 »
är det normalt att den rasslar när man släpper gasen i nedförsbacke?
maximannen
Inlägg av maximannen »
jag tror inte att det ska vara några problem. :D
Btw denna är felpostad
SiMoN92
Inlägg av SiMoN92 »
haha okej:p.. tack!:D
SiMoN92 skrev:är det normalt att den rasslar när man släpper gasen i nedförsbacke?
nae rassla ska den inte göra direkt bara du släpper gasen... men har du kollat hur pass spänd kedjan är+?
SiMoN92
Inlägg av SiMoN92 »
okej, naee. kedjan var taskigt spänd.. men det lät ihåligt från växellådan..
ok............. skulle hjälpa om ja fick höra ljudet, men blir väl lite svårt.........
SiMoN92
Inlägg av SiMoN92 »
aa,.. synd.. jag vill ju köpa en moppe så snabbt som möjligt,.. men jag vill inte köpa en som det är fel på....
Martinsson
Inlägg av Martinsson »
ingen fara, kör på den, min låter precis lika dant, har gjort de i snart 700 mil, de e ingen fara, jag har kollat upp det.
SiMoN92
Inlägg av SiMoN92 »
ska testa en annan moppe imon, en roxon med Derbi motor.. och jämföra..
Martinsson skrev:ingen fara, kör på den, min låter precis lika dant, har gjort de i snart 700 mil, de e ingen fara, jag har kollat upp det.
hörru martinsson ska du köpa röret eller+??
SiMoN92
Inlägg av SiMoN92 »
okej.. tack så mycket!:D
millegustafsson_
Inlägg av millegustafsson_ »
Spänn/smörj Kedjan pojkar så blir de skillnad
Moddad
Inlägg av Moddad »
Min Derbi har samma ljud, sen jag skaffa den. Ingen aning om var det är men går fin fint ; >
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
rakskurna drev = låter så.
