Förgasare slangar?
kaizoku
Förgasare slangar?
Inlägg av kaizoku »
Tjena.
Håller på att plocka ihop en moppe och har stött på ett litet problem med förgasarn.
Om ni tittar på bilden så ser ni ett ?
vilken av slangarna ska dit? den strypta eller den långa?
och ska någpn av dessa kopplas till den lilla nippeln på motorn?
Det som jag också klurar på är varför den ena slangen är ihoppbunden med ett buntband?
Är riktigt tacksam om någon kunde svara på mina frågor.
Upd
motorn är en minarelli AM6
och förgasarn en dellort
moddlaren
Inlägg av moddlaren »
den korta slangen på nippeln rakt upp framför trotteln.
troligen har det varit en vacumbränslekran som är borttagen eller så kommer förgasaren från en annan moppe kanske.
långa slangen på den nedre nippeln som är gjuten precis framför luftintaget i bakkant förgasaren.
den skall ned bakom motorn och fungerar som en spill slang om förgasaren skulle flöda över.
mvh
moddlaren trimma lungt
kaizoku
Inlägg av kaizoku »
Har tittat lite på det nu och den korta passar ju bara till den anslutningen som jag skrivit ? på. Dom andra är lite för stora i anslutningen.
Och hur fungerar det när jag har en bensintank med vaccumstyrning?
Nånting måste ju släppa på vacumet så att det sipprar ut bensin
Blir inte riktigt klok på det här.. Allt fungerade fint innan jag plockade ner den. Men inte fan kommer jag ihåg hur det satt haha.
Sen passar jag på at fråga vad det är på bilden "plupp"
Ska det kopplas in nåt där eller är det bara nån luftning?
2:A sidan på förgassarn
Bildhttp://oi60.tinypic.com/nv6q0h.jpg
Plupp
moddlaren
har du vacum kran skall vacum slangen anslutas antingen på den övre främre nippeln eller om du har en nippel på andra sidan,
du borde ha två som vattnet från toppen skall in i sedan trax under dessa borde du ha en liten som oljeslangen från primer pumpen skall in i
vatten brukar vara i typ stål 90 grader vinklade frammåt.
oljan brukar vara en som sitter rakt mot trotteln precis i underkant av mässing.
sedan finns en del dellorto med en nippel rätt högt upp på trottel huset som man pluggar vet ej vad den är till mer än att är den inte pluggad så drar dom tjuvluft där,, troligen till dessa nyare AM som har avgas rening det är ju en del skrot som går att ta bort på dom nyare motorerna så dom rör sig lite bättre.
mvh
kaizoku
Inlägg av kaizoku »
Jag har koll på vart allt sitter nu efter att jag läst 2strokes guiden om förgasare.
Och jag har kopplat in allt men jag får ingen bensin till förgasarn.
Inte en droppe släpper den iväg:(
Och den lilla korta slangen med buntband vetefan vart den ska sitta.
den har ju suttit någonstans innan men nu finns det ingenstans att sätta den :(
