Moppen smällde
moppetokig88
Moppen smällde
Inlägg av moppetokig88 »
Hej skulle köra idag med moppen så jag går ut och kör en vanligt tur runt i byn. Kommer tillbaka och ställer den på uppfarten sen 2 timmar senare ska jag ut och köra igen men den startar inte så provar med start gas och efter cirka 15 kickar går den igång och jag kör några gånger framgick tillbaka försiktigt på gatan och det går fint så jag kör iväg ligger i cirka 45 och den går bra gasar sen fullt efter 2 minuter men den går nästan Inge snabbare kör ned för en ganska lång backe när jag kommer till slutet av den smäller det till i moppen så jag tvärnitar och slår av den väntar 1 minut och sen när jag ska kicka igång den så ser jag att kicken har snurrat runt ett varv så börjar rulla hem den öppnar variatorkåpan och ser att remmen ser helt slut ut och det främre "hjulet i variatorn har gängpaj på sig hur löser man det här problemet och hur mycket kostar det att fixa det här på en moped verkstad? Det är en yamaha aerox 30 moppe med 17,5 förgasare sport luftfilter dragen v-ring och uppluggat original rör. Varför hände det? Tacksam för svar
Jag kan ingenting om moppar...
Aerox 02 80km/h
joelbck
Inlägg av joelbck »
vad menar du med hjulet i variatorn? menar du vev-pinnen som sticker ut som variatorn sitter på?
moppetokig88
Ja och där sitter det en stor bricka som det blivit gängpaj på.
Vad heter den brickan?
Aerox 02 80km/h
Hampu
Inlägg av Hampu »
moppetokig88 skrev:Ja och där sitter det en stor bricka som det blivit gängpaj på.
Fota
moppetokig88
Inte min variator men det han håller på att byta brickan som sitter framför variatorvikterna. http://m.youtube.com/watch?v=EIWK_rqgKhc
Aerox 02 80km/h
