Min Rieju mrx kan inte varva ut på 5ans eller 6ans växel
Pontus.666
Inlägg av Pontus.666 »
Hej jag har ett problem min moped kan inte varva ut på 5 eller 6 ans växel och jag har nyss satt på en större förgasare 17,5 och den blöddrar tänkte att den fick för mycket bensin har sänkt munstycke och försökt med allt möjligt fattar inte vad felet är nån som kan hjälpa till?
DerbiKoffe
Re: Problem med min moped
Inlägg av DerbiKoffe »
Pontus.666 skrev:Hej jag har ett problem min moped kan inte varva ut på 5 eller 6 ans växel och jag har nyss satt på en större förgasare 17,5 och den blöddrar tänkte att den fick för mycket bensin har sänkt munstycke och försökt med allt möjligt fattar inte vad felet är nån som kan hjälpa till?
Ge oss lite mer info om din moped så blir det lättare att hjälpa dig så som märke, modell, årsmodell och ovrig setup på mopeden![/u]
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
Hampu
Inlägg av Hampu »
När du byter förgasare så måste du ju bestycka om den HELT.
Bra guide för att ställa in förgasaren!
http://www.twostrokerider.se/rexxys-forgasarguide/
Edit; Byt rubrik, den är mot reglerna.
''RUBRIKER:
-För att en tråd ska accepteras av moderatorer i forumet så måste den ha ett vettigt topic/ rubrik .
-Orden "hjälp" och "problem" är därför förbjudna p.g.a. att dom är 0% informativa. Att använda mer än ett ( 1 ) utropstecken och/ eller frågetecken på rad är ej tillåtet. Att endast använda versaler är ej tillåtet. (Gäller ej projekttrådar som har fri rubriksättning.)
-Rubriken/ topicet ska vara informerande och tala om för läsaren vad tråden handlar om, inte tigga läsare. Ex:
Dåligt topic = HJÄLP!!!! Derbi problem!?!?!?!?!SNABBA SVAR FFS
Bra topic = Derbi läcker kylarvatten!
I de tre mopedforumen ( cross/sm, scooter och veteran ) gäller även att en regelrätt, och därigenom acceptabel, rubrik ska innehålla:
- Frågans/ problemets art
- Mopedens/ fordonets modell
-Ej godkänt topic behandlas som felpost. ''
Pontus.666
Har löst det med blöddret nu men måste lösa det med att den inte varvar ut på 5 an o 6 an
Det är en Rieju mrx 07. 17,5 förgasare sport luftfilter trim rör(gianelli 2t) AM6 motor
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Pontus.666 skrev:Har löst det med blöddret nu men måste lösa det med att den inte varvar ut på 5 an o 6 an
För tungt drevad?
Pontus.666
Har 13 fram och 52 bak tror inte de är för tungt hade 11 fram innan och den va lika slö de va ingen skilnad så tror nog inte det är det eller?
Just de den är ju väldigt slö i början också när du börjar köra det tar jätte lång tid innan den börjar få axet
DerbiKoffe
Hampu
Inlägg av Hampu »
Fortfarande har du inte bytt rubrik...
Pontus.666
Jag har bestyckat förgasaren flera gånger
Hampu
Inlägg av Hampu »
Pontus.666 skrev:Jag har bestyckat förgasaren flera gånger
Ifall förgasaren hade varit bestyckad RÄTT så hade den varvat ut lättare än tidigare.
Tredje gången jag säger detta till dig BYT RUBRIK!
Pontus.666
Med bestycka förgasaren menar ni att bestycka nålen då?
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Pontus.666 skrev:Med bestycka förgasaren menar ni att bestycka nålen då?
Hela skräpet. Allt och lite till.
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
emilnordman
Lägg nålklipset i mitten, eller där det var original, och så åker du ut o varmkör moppen, så håller du full gas, och vrider av nyckeln i farten och så skruvar du loss tändstiftet och kollar vilken färg det har, ljust=för litet munstyke , oboybrunt=rätt munstycke, mörkt/oljigt= för stort
det finns så många guider på hur du ska ställa in förgasaren så de e bara o Googla om du vill ha en utförlig guide
Pontus.666
Tack så mycket alla de va till stor hjälp tackar
