Gasen svarar inte direkt ibland
G4mbl4er
Inlägg av G4mbl4er »
Hej!
Idag drog jag ut på rakan och hann komma upp i 90 och sen släppte jag gasen och strax där på gasa jag igen flera gånger utan något svar från motorn. Alltså den gasa inte. Hände i 5-6 sekunder innan den svara på gas, och då hade jag rullat gashandtaget till o från. Och när den står på tomgång och man gasar lite känns det som att den inte svarar direkt. Vad kan felet vara? Kan lägga till att oftast den prima! :) (nej jag hade inte kopplingen inne) modell: Derbi drd pro malossi 08
Tack! :)
Karamba
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Dålig vinkel på förgasare, för långt insug till din setup!
CPI SM
G4mbl4er
Är det skadligt för motorn? Är det något man bör åtgärda direkt?
Setup:
Airsal 50 cc sport
Mk pro race vev
17.5 mm förgasare
14/53 drevning
Turbokit rör
Karamba
KrooxTheStyler
Kan testa att flytta upp nålen så att den får bensin tidigare än luft.
CPI SM
G4mbl4er
Kan testa, men tror du att det är skadligt för motorn? Eller går det att köra med tills vidare? Ska även kolla tändstiftet och se om det ser okej ut.
Karamba
KrooxTheStyler
Jag skulle tro att det är skadligt ja.
Fixa det! Testa med nålen först :)
CPI SM
potog
Inlägg av potog »
Tror du behöver gå upp i munstycke storlek. Titta på ditt stift vilken färg det hr. ,)
vem fan e lennart?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
KrooxTheStyler skrev:Kan testa att flytta upp nålen så att den får bensin tidigare än luft.
Förklara hur du menar där? :?
