tjääna, efter många om och men så har jag kommit fram till att min förgasre är skit (en gürtner py 12mm är jag nästan helt säker på att det är.) iallafall så ska jag beställa en ny och jag undrar om ni har några tips till en bra förgasare? jag har bara dragit v-ringen på den och jag vill gärna köpa en förgasare som ger så hög effekt som möjligt till en 50 cc. så min fråga är alltså vilken storlek på förgasaren och vilket märke hade ni köpt för att ge sådan hög effekt som möjligt till moppen utan att den går sämre
jag tycker du ska köra på en 17,5 mm förgasare.
angående det med elmoped så ändrar det sig ju mer aktiv man är.
Gör man mycket inlägg så ändras den till något bättre.
ah okey tack för infon. men 17.5 blir inte för stor förgasare då för att jag har ju trotsallt bara en 50cc och orginal rör. det enda jag gjort är ju trotsallt bara att ha plockat bort v-ringen. men som sagt har inte den blekaste vad som kan vara bäst för min setup
okey, isåfall har jag uppfattat det där lite fel. men ni tycker att en 17.5 mm vore bra eller? för om jag inte fått allt helt bakom flötet så är det väl inte alltförbra att ha en för stor förgasare om övriga motorn är helt original?
nanogizz skrev:okey, isåfall har jag uppfattat det där lite fel. men ni tycker att en 17.5 mm vore bra eller? för om jag inte fått allt helt bakom flötet så är det väl inte alltförbra att ha en för stor förgasare om övriga motorn är helt original?
Jo men det kommer gå fina fisken! Asså soppaförbrukningen kommer ju öka enormt med för stor förgasare så bättre att köra på nåt som passar setupen, men som jag sa så går "för stor" förgasare i teorin.
Sen är det en sak till jag undrar över. På min nuvarande förgasare har jag automatchoke men jag ska köpa en förgasare med manuell choke. Vad är det för grejer jag behöver för att montera en manuell choke och får jag med de grejerna när jag köper förgasaren?
