Vikter till Aerox
swagsta
Vikter till Aerox
Inlägg av swagsta »
Hej, har en Aerox -03. Med hyffsad axx osv. Det är 4,5gr vikter i just nu, kanske lite slitna. Jag ska köpa nya vikter och tryckfjädrar och kopplingsfjädrar, undrar.. Ska man gå med lättare vikter eller tyngre? Tyngre tänkte jag mig runt 6-6,5gr eller lättare runt 3,6-4,25gr. Vill ha toppfart och axx, balanserat. Den är ju rätt gammal, nåt som är rätt skonsamt för motorn. Vad skulle ni ha stoppat på? Har Stage6 Trimrör och dragen V-ring, inget annat vad jag vet.
Lukasogren
Inlägg av Lukasogren »
5,5 ar jag för mig är original vikter och tyngre än det kommer den inte orka, du får inte högre toppfart om du har tyngre vikter..
Du får testa dig fram men tyngre skulle jag inte köpa
-Yamaha Aerox-
Stage6 70cc mk2
Stage6 Insug
Stage6 Torque controll mk2
Stage6 Membran
Dellorto 19mm black racing
Malossi Multivar
Leovince Zx
Voltfax
TSR Tredje Snyggaste Scooter 2014
Inlägg av Voltfax »
vilket stage 6 är det?
Rieju spike, 80km
Aerox, 73km
puch korado, 45km
vinnare av brodalen styling tävling 2014
5a i twostrokeriders snyggaste scooter 2013
mitt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=56598
facebook: https://www.facebook.com/pages/Jonte-tu ... 3639576595
instagram: sverigesfetasteaerox
Hampu
Inlägg av Hampu »
Varför inte köra med samma tyngd som innan..?
swagsta
Inlägg av swagsta »
Hampu skrev:Varför inte köra med samma tyngd som innan..?
Samma tyngd som innan, menar du 4,5gr? Tycker det är så segt i början, några meter innan den drar iväg. Men antar att jag kör på lättare då, kanske 3,8gr, blir nog bra! :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Blir det typ BRAaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP när du drar på från 0 till 100% av gasrullen? Isåfall gissar jag på att du inte skruvat på luftskruven och tomgångsskruven efter du satt på effektröret? Ifall det låter lite såhära typ: https://www.youtube.com/watch?v=ZGfAN_c2A5o
swagsta
Inlägg av swagsta »
Nej, den låter lite mer som att den varvar sönder. Och avgasröret låter högt, inget sånt där BRRaaaaPP sak, den drar till nå jävulst sen sticker den iväg efter några meter. Sen sölas den in, sen får jag ej upp i axx igen(runt 30-40km/h). Om jag har tur, kan jag få den upp mot 60km/h och då kan jag bara släppa gasen och gasa igen så känner man axxet riiiiktigt bra, då rycker den till och drar iväg. Sen om jag saktar in, så sölas den ner och då är den slö och kommer knappt över 40km/h.
Men det är pga tryck/kopplingsfjädrar, men vikterna. Vilka v-vikter skulle passa bäst? Vill helst ha så bra axx som möjligt, men inte för lätta vikter så den varvar sönder. Är lite okunnig, ursäkta mig för det.
