Arbetstemperaturen ligger på 95-98°C men det var ju inte din fråga men varför undrar du egentligen? men iallafall, den tål ju som sagt över 100°C men jag vet ingen riktig temperatur
Menar du vattentemp så är det vattnets kokpunkt som sätter gränsen. Man kan hälla i waterwetter och/ eller trycksätta systemet för att öka kokpunkten, tror man kan få upp mot 110 grader utan större modifieringar. Så länge inte vattnet kokar och den interna temperaturen är under kontroll fungerar motorn.
