vilket munstycke passar?
användarnamn.
Inlägg av användarnamn. »
hej har ett problem med min slider efter att satte på ett trimrör den går väldigt dåligt på låga varv den drar väldigt segt tills man kommer till mellanregistret då drar den iväg riktigt gött så jag tänkte byta lågfartsmunstycke men jag hittar inget som ser likadant ut på twostroke
någon som vet vilket munstycke som passar länka gärna.
har orginal förgasaren
Hampu
Inlägg av Hampu »
Skruvat på luftskruven och tomgångsskruven något..?
användarnamn.
Hampu skrev:Skruvat på luftskruven och tomgångsskruven något..?
försökt ställa in den så gott det men det går fortfarande inte bra den går bäst med luftskruven fullt inskruvad
Betamekk
Inlägg av Betamekk »
Det blir så om röret är högvarvigt. Har inget med munstycke att göra. Så vilket rör har du?
- "Gasa tills det rasar"...
- " Vafan det verkar onödigt!!"
användarnamn.
Betamekk skrev:Det blir så om röret är högvarvigt. Har inget med munstycke att göra. Så vilket rör har du?
har ett urpluggat zx så högvarvigt är det inte
Betamekk
Då äre nått som är fel...
användarnamn.
kan detta passa http://www.twostroke.se/product.asp?product=16888
är det ända som har rätt storlek på gänga men det ser verkligen inte ut som orginal munstycket göt
Lukasogren
Inlägg av Lukasogren »
har du bytt kopplingsfjädrarna?
-Yamaha Aerox-
Stage6 70cc mk2
Stage6 Insug
Stage6 Torque controll mk2
Stage6 Membran
Dellorto 19mm black racing
Malossi Multivar
Leovince Zx
Hampu
Inlägg av Hampu »
Lukasogren skrev:har du bytt kopplingsfjädrarna?
Det har inget med hur motorn går...
Speedway
Inlägg av Speedway »
Tomgången har inget med hur den går när han gasar...
Tror att du har fel vikter, har du bytt dom?
