HÄR ÄR FILMEN https://www.youtube.com/watch?v=1DoyETL ... e=youtu.be
Tjena!
Satte nyligen på Airsal 73 och ett sportluftfilter men har stora problem.
Moppen har ingen tomgång alls. Man måste hålla gasen helt i botten för att moppen ska starta, och då efter 2-3 kickar. Choke eller ej är ingen skillnad.
Då den väl går så dör den på 1 sekund om man inte håller minst 1/2 gas.
Den varvar också svindåligt. Kommer till typ 3k varv i minuten. Ingen ork alls. En kantsten är tillräckligt för att den skall dö.
Man ska flytta tädningen 0.5mm frammåt, vilket jag prövat, och även nån millimeter åt andra håll. Kan deta bero bara på tädningen?
Har en 17,5 förgasare, och har prövat gå upp från 85 till 100, 110 och 120 i munstycke. 110 har varit bäst hittils. Snacka lite i PM med Rexxy och han drog genast paralleller med felinställd förgasare.
Farsan däremot spann hastigt vidare på att det skulle gälla tändningen. Skall ladda upp en video då jag kör den så får ni se hur den går.
Total setup
Hebo rör (liknaned TK i effektkurva, något högre upp i varv)
Airsal 73
Italkit membran
Hebo boostbottle och insug gjort för 17,5mm som kom med röret.
StepII öppet filter.
Tror jag fick med allt, filmen kommer om nån minut!
Svar uppskattas sjukt mycket! Väntat snart 6 månader på att få den att fungera och nu då alla delar finns så vill jag så gärna ha hjälp!
Tack på förhand!
