drog ur rosa kabeln och den gick 55-60. Borde varit nöjd där, men ,,
Sedan åkte jag och fick hjälp med att ta bort v ringen.
Nu har jag sämre acc och den toppar 50 men det tar väldans lång tid och måste nästan vara lite nedför ??? hjälp
runners skrev:När man tar bort V-ringen blir det i många fall sämre acc. Men du kan byta V-vikterna till lättare så kompenserar detta acc-förlusten. Det finns även fler strypningar att ta bort på din cykel så den går fortare och bättre acc.
förklara hur?runners skrev:När man tar bort V-ringen blir det i många fall sämre acc. Men du kan byta V-vikterna till lättare så kompenserar detta acc-förlusten. Det finns även fler strypningar att ta bort på din cykel så den går fortare och bättre acc.
Den går väl på högre växlar alltså får den bättre toppfart men sämre ax?GreckE skrev:förklara hur?runners skrev:När man tar bort V-ringen blir det i många fall sämre acc. Men du kan byta V-vikterna till lättare så kompenserar detta acc-förlusten. Det finns även fler strypningar att ta bort på din cykel så den går fortare och bättre acc.
V-ringen gör att motorn inte kan växla upp riktigt, brukar ge 5-10 km/h och har INGEN påverkan alls på acc.
