sportluftfilter??
Aerox_pimp
sportluftfilter??
Inlägg av Aerox_pimp »
Undrar om det är lagligt att byta till sportfilter (om den inte går över det lagliga)?? ger det nån effekt?? min aerox går i 50
abbe_beta
Inlägg av abbe_beta »
har du en eu lr 30 moppe? för om du har en eu så e de olagligt
stunt cpi sm 07
tulken
Inlägg av tulken »
tja, Jag tror inte att det är lagligt. Men byter du till det orginal så får du inte ut någon effekt. bara att den drar mer bensin.
Rätta mej om jag har fel någon?
KoNG
Inlägg av KoNG »
Olagligt är det , fast dom bryr sig oftast inte om sånt, sålänge den inte går snabbre
Aerox_pimp
har eu. låter det bättre på helt orginal moppe
KoNG
Inlägg av KoNG »
Aerox_pimp skrev:har eu. låter det bättre på helt orginal moppe
Kommer låta för mkt enligt mer, till ingen nytta och att den kommer dra en massa bensin :shock:
Aerox_pimp
låta för mkt?? hur kan det låta för mkt??låter trimmat då eller??
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Ett kraftigare ljud när du gasar, du tar in mer luft utan att ta in det i en "låda".
Open Air!!!!! Ett möööööööööööööööööaaaaaaaaa ljud som alla fjortisar å Törebodare gillar.
Om du kör original så kan du lika gärna borra ett par hål i din luftburk..
Byt även munstycke
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde
http://www.garaget.org/Weckis
Aerox_pimp
ska jag byta munstycke när jag byter te luftfilter?? är det ett måste?
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Det är ett måste.... Risken att den värmenyper annars...
Gå upp 10-15 stl
Aerox_pimp
ok tack :)
