DBS Panter med Sachs 50/3 LFS Startar ej..
Här kan du visa upp ditt projekt som inriktar sig på övriga mopeder. Inga frågor i detta forum!
Panterkillen
Inlägg av Panterkillen »
Tjena, har en Panter med Sachs motor.
Nu är det så att moppen inte startar (vilken skräll jag vet). Man får oftast igång den på första kicken, sen surar den ner sig så in i helvete så att man inte får igång den igen på 1 timme.
Det sitter en 3,5Hk på med 12mm bing förgasare.
Den funkar inte med den gamla 1Hk cylindern och 9mm heller. Vi har använt 2 tändstift, en bosch b7hs, och en annan okänd, det är lika bra gnista på båda.
Vi har justerat med brytaren också men inget verkar fungera? Vad skulle det kunna vara? Finns inga dumma förslag haha.
Tog bort 2 trådar då du gjorde 3 ;) /Persson97
Speedway
Inlägg av Speedway »
Den jag flödar inte över?
Panterkillen
Speedway skrev:Den jag flödar inte över?
Jo det gör den, med både 9mm och 12mm förgasaren. Men känns ju konstigt om både flottörhusen skulle vara trasiga när de fungerade ifjol.. :/
Yoshi
Inlägg av Yoshi »
kan ju ha gått sönder om förgasaren har vält om du har haft den liggandes!
rengör förgasaren och testa dig fram med skruvarna! så jävla trökit när sånt händer!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Flyter flottören? Har du flottören åt rätt håll? (Spetsen uppåt)
Panterkillen
Yoshi skrev:kan ju ha gått sönder om förgasaren har vält om du har haft den liggandes!
Rengjort förgasaren har vi inte gjort.. men vi har skruvat på alla skruvar som går
Panterkillen
Rexxy skrev:Flyter flottören? Har du flottören åt rätt håll? (Spetsen uppåt)
Jajemensan.
