Går sakta, och ej över 10k varv
Dreamhack
Inlägg av Dreamhack »
Hallå ja har en Derbi Senda med
13/53
14mm org förgasare
70cc airsal
Mk thrower
Och undrar varför jag knappt har något axx fastän röret ska vara lågvarvigt, den går även bara i 85?
Den går heller inte över 10k varv?? Ska inte mk kunna gå
Högre än så?
Bensinskalle: och henry, din dumfan, du gillar verkligen att hacka på mejj va????
tror du ja bara sitter och ljuger här va??
har ja gjort dig nåt eller???
vill du att ja ska säga förlåt och svälja dina ord???
Moral of the text, bensinskalle har väl också varit ung😂
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Köp en större förgasare och bestycka den rätt. Säker på att det inte sitter nån strypning kvar på moppen?
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
Dreamhack
FantaaZtique skrev:Köp en större förgasare och bestycka den rätt. Säker på att det inte sitter nån strypning kvar på moppen?
Men förgasaren kan väl inte göra allt ?
Nä det finns inga strypningar
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
vad är det för årsmodell?
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
derbiogge
Inlägg av derbiogge »
du måste ha en ostrypt CDIBox
ta det lugnt ta en toy äh dem är så små ta två
https://www.youtube.com/watch?v=vaTpNO64ZzM
Dreamhack
DerbiKoffe skrev:vad är det för årsmodell?
05 gamla motorn.
Känner inte att moppen motorbromsar av cdin?
DerbiKoffe
det sitter ostrypt på gamla motorn så det skall inte vara det iaf, men större förgasare skulle nog behövas
guddingalex
Re: Går sakta, och ej över 10k varv
Inlägg av guddingalex »
Dreamhack skrev:Hallå ja har en Derbi Senda med
13/53
14mm org förgasare
70cc airsal
Mk thrower
Högre än så?
ostrypt cd,i tyngre drevning och större förgasare så får du fart på den!
Gör kolvbyten, cylinderbyten och motorrenoveringar med mera (billigt). alex.gudding@gmail.com
kika gärna på mitt projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 299#632299
Sebbe-Tuning
TSR Snyggaste Cross\SM 2014
Inlägg av Sebbe-Tuning »
DerbiKoffe skrev:det sitter ostrypt på gamla motorn så det skall inte vara det iaf, men större förgasare skulle nog behövas
Fel.
På Gilera rcr/smt är det ostrypt 00-05 (kanske 06->) men inte på Derbi Senda.
Sebbe-Tunings Gilera DRD R/T
Utför förgasarinställningar, variatorinställningar, kopplingsinställningar, byter cylinder osv - på alla typer av mopeder!
Kontakta mig på https://www.facebook.com/SebbeTuning
skier
Inlägg av skier »
Fel.
Ostrypt CDI skulle ändå inte påverka axxet så det är inte problemet
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
om jag förstod rätt på har du en Senda från 2005? 2005 modellen har strypt cdi som säger stopp vid 10k varv, där har du nog ditt problem ;)
Dreamhack
GurkMarmelad skrev:om jag förstod rätt på har du en Senda från 2005? 2005 modellen har strypt cdi som säger stopp vid 10k varv, där har du nog ditt problem ;)
Är du säker? 😍 ,
GurkMarmelad
Arkstars slav
Är du säker? 😍 ,
Jag har en Senda extreme 2005 och dens cdi stryper vid 10k. Din kan ju redan vara bytt till en ostrypt av förra ägaren?
Annars kan du testa själv: ge fullgas och se ifall den börjar hacka när den når 10k
Dreamhack
GurkMarmelad skrev:
Är du säker? 😍 ,
Hackar gör den inte
GurkMarmelad
Arkstars slav
Dreamhack skrev:
GurkMarmelad skrev:
Dreamhack skrev: Är du säker? 😍 ,
Hackar gör den inte
kan du filma?
Dreamhack
GurkMarmelad skrev:
Dreamhack skrev:
GurkMarmelad skrev: Jag har en Senda extreme 2005 och dens cdi stryper vid 10k. Din kan ju redan vara bytt till en ostrypt av förra ägaren?
Hackar gör den inte
kan du filma?
Jag ska dra på 19mm nu i veckan och se hur den går då,
Kan insuget göra någonting? Det är ju väldigt litet.
GurkMarmelad
Arkstars slav
Dreamhack skrev:
GurkMarmelad skrev:
Dreamhack skrev: Hackar gör den inte
kan du filma?
just nu försökte vi ju ta reda på ifall det fanns det varvstopp eller inte. byt inte ämne ;)
insug ska nog bytas när du upgraderar till 19mm
Dreamhack
GurkMarmelad skrev:
Dreamhack skrev:
GurkMarmelad skrev:
Den hackar inte, det är bara som om den nått
Sin total effekt., innan när jag hade org rör så
Hände samma sak fast då fastna den på 8k varv
kan du filma?
Dreamhack
Det är som om den når full effekt, samma sal hände med
Org rör fast då fastna den på 8k varv
juniorjesper
Inlägg av juniorjesper »
Min varvar mer med 50cc än 70 med MK Thrower.
Furia 02
Cylinder: B̶a̶r̶i̶k̶i̶t̶ ̶7̶4̶c̶c̶ Original
Förgasare: Dellorto 12 mm, 1̶1̶5 80 munstycke, TunR ostrypt insug
Drev: 15-52
Avgas: Original krök med Thrower dämpare/Fasmen underliggande
http://www.youtube.com/juniorjesper
