Tjena! min aerox är skit slö i början och tar lång tid för den att börja varva, sen när den varvar så går den bra. setup:
tage6 mk2 racing
19mm
4.5g
5+ tryckfjäder
stage6 pro replica
röda malossi fjädrar
vad gör den att den går så segt och tar lång tid för den att börja varva?
stunt aerox
stage6 mk2 racing
motorforce evolution vev
19mm black racing
sportluft
stage6 pro replica
om jag inte har fel så är den där cylindern högvarvig. racing cylindrar ger effekt på höga varv och tror att det kanske är det som är problemet. Annars kanske du kan kolla om den får rätt mängd bensin. rengör förgasaren?
Cylinder och rör är högvarvigt ja, men den ska ändå inte vara så slö, och det tar lång tid för den att gå upp i varv, men sen går den bra.
Tändstift ser bra ut med bensin och luftblandning
stunt aerox
stage6 mk2 racing
19mm black racing
sportluft
stage6 pro replica
Hade original rör när jag bytte och när remmen e ny så går den dåligt men remmen har gått en bit nu och den gick bra innan jag bytte rör så det är inte den
stunt aerox
stage6 mk2 racing
19mm black racing
sportluft
stage6 pro replica
